36 -
Alt skrevet av Camilla88
Det så pent ut👍🏻 80w går greit på h11 tåkelysa? Altså tenker på det er org 50w? Trenger vel Coding osv for disse også?
Hva anbefales av LED eller xenon look til F10 grøftelys type h11? Hva ser finest ut? Evt link og hvor det kan kjøpes?
Er ingen Lcm alternativ på min, når jeg er inne på bilen med carly så er det kun frm nærmeste man kommer lysmodul?!
Da ser det ut som vi er inne på noe her, vet du hvordan det gjøres med carly? Eller er det mer avanserte dingser som må til? Har altså satt disse voltage sakene på not active
Har satt inn xenon med ballaster i grøftelysa på F10 2012 msport, men de bare blinker i hytt å pine! Har kodet litt med carly hvorav de lyser helt fint som welcome lights men blinker og gir feilmelding ved kjøring. Hva bør sjekkes?
Ser ut som det ikke gikk helt som planlagt, betalte 489 kroner for å laste ned carly appen men klarte tydeligvis å fjerne den fra telefonen bare noen få minutter etter, når jeg prøver å laste den ned på nytt så kommer det opp melding om at jeg må betale igjen. Vet noen hva jeg kan gjøre?
Har bytta toppdeksel og pakning, en dyse, renset de andre dysene byttet til en annen brukt egr kjøler og ny termostat. Ingen tegn til vann i olje eller olje i vann. Ikke lukter det drivstoff fra kjølevannet heller. Hva kan være problemet? Har brukt mye tid og penger på bilen nå.
Fjern batterikabelen og sett den tilbake etter en stund. Skal hjelpe
Nå har det gått noen dager og bilen har kjørt noen hundre km blandet kjøring, merker det er mindre trykk i vannslangene "de er ikke steinharde som dem var for noen dager siden" Og kjølevæske har ikke forsvunnet i det hele tatt, eneste jeg har gjort er å sjekka luft filteret der satt det en såkalt "sportsluftfilter" og den var gjørmete og skitten rensa den og satte den tilbake. Kan det ha hatt noe sammenheng?
Trist ingen svarte her, for nå har jeg samme problem, bilen drikker kjølevæske og ingen synlig lekkasje, blir for høyt trykk i systemet og verkstedet sier "kanskje" vi bør bytte egr kjøler, men den koster jo sitt, så hvilke andre symptomer hadde du? Og hva ble konklusjon?
Hei nettop kjøpt en e91, alt fungerte ganske greit med den fram til for noen dager siden når jeg sletta alt musikk fra gamle eier og skulle laste inn nye sanger i interne harddisken, da komm alle disse bildene opp på skjermen: noen som har vært borti det før? Eneste som virker er navi, aux og radio! Også Bluetooth for samtaler osv
Da uten sikkerhet sier verkstedet at "mest sannsynlig" er det egr kjøleren som må byttes🤞🏼
Vannpumpe og termostat er i orden. men. Verksted mener dem tok test av kjølevannet for å "utelukke" toppakning ved å sjekke om det var eksos i kjølevannet det fant dem ikke. De bare bytta kjølevannet og sier problemet vil ikke komme, men problemet er der fortsatt! Erfaringsmessig er du den første som har vært borti det på n47 motor, så er litt nysgjerrig, hvilke andre symptomer opplevde du?
Helt sikker
Fant agr men ikke lufteskrue på den, ser på nettet at det skal være en termostat rett over agr på venstre side sett forfra men på denne er det ingenting der
Tusen tusen tusen takk for svaret. nei uten om tanklokket er det ingen lekkasje, har tatt punkt en nå, men finner ikke agr kjøleren for å evt lufte der vet du hvor den sitter? Synes selv bilen har kjølevæske farge har fylt på blå etter at tidligere eier sa han hadde brukt blå, men hvilken farge skal det være på denne? Rød eller blå?
Motor temperatur er 120 grader hva er årsaken ?
