caebab
  • Kjøretøy
    BMW 320i (E46)
caebab's Achievements
  1. Herlig! Da skal jeg være på utkikk! Takk for svar
  2. Hei! Noen her som vet om det går ann å bruke e34 manuell girkasse på en e32 730 b30? Liker bilen godt, men er ikke så fan av automat håper på svar!
  3. Hei! Tenkte bytte olje på girkassen og diffen min da de begynner å lage lyd. Noen som vet hva slags olje som skal brukes på de 2 forskjellige. Disse fikk jeg av Castrol sin side se bilde Takker for svar
  4. Hello! Noen som har noen formening om K&N innsatsfilter til original luftboks? Får man litt mer lyd? Kan LMM bli skadet pga. olje i filteret? http://www.koed.no/no-no/product/332070
  5. Slett tråd
  6. Er manuell Da sdkal jeg få sjekket ut, takker for hjelp! Skal skifte servoolje også, hadde glemt å legge det med Så da burde jeg skifte bremse og frostvæske også da
  7. Heisann mennesker! Da tenker jeg å ta en service igjen på bilen, men denne gangen ikke bare motorolje, filter. Det som skal gjøres: - Motorolje, filter - Luftfilter, coupefilter - Begge viftereimer - Gir- og diff. olje - Tennplugger Hva bør man tenke på når man skal skifte gir- og diff. olje? Hvilken type olje brukes i de gir og diff? Hvor får man evt. kjøpt oljen man trenger? Trenger man nye tappeskruer/plugger?
  8. caebab
    Defekt MAF?
    Hvilken av de? Er det de som sitter i motorrommet, eller de ved eksosanlegget under? Og sjekker man de med multimeter, eller er det andre metoder?
  9. caebab
    Defekt MAF?
    Hei bimmers mennesker! Jeg har et lite eller stort problem med bilen min (e46 320i -99mod m52). Når jeg skal ut å kjøre med den så går den fint på tomgang, men med en gang jeg skal kjøre så vil den ikke høyere enn 2500 rpm og den napper og rykker om jeg slipper gassen. Har nettopp byttet innsugsbelg og innsprøytningsbelg og renset idle valve control. Prøvde å kjøre uten mafen tilkoblet og da jeg bilen som en drøm igjen. Dette betyr vel at MAFen er defekt? Er det bra for motoren, gjør det mye skade av å kjøre uten MAF tilkoblet noen km? Må nemlig komme meg til GS for å hente del om den er defekt Takker for all hjelp på forhånd. (Legger ved noen feilkoder jeg får)
  10. Hei! Jeg skal snart bytte både dempere og fjærer på min 320i, Bilstein B12 Pro-kit. Tror ikke dempere er blitt byttet før, så lurer da på hva annet jeg burde bytte enn bare fjærer og dempere? Takker for svar
