Rockstad
Alt skrevet av Rockstad
  1. Ja skal få bestilt en 4-hjuls kontroll å ta det derfra 👍 Er ikke fremmed for å skru litt 😀
  2. Det var akkurat samme på venstre side bak, men dette punkterte og jeg fikk byttet det før jeg oppdaget at det gjalt alle dekkene. Dekkene fremme er bare ett par år gamle mens de som sitter bak og er mest slitt er ca 5år Jeg klarer ikke å kjenne noe slark i foringer når jeg jekker opp bilen og bender på dekket 🤔
  3. Takk for svar! Du har sikkert rett! Her er ett bilde av dekket bak høyre, det er veldig slitt på siden og ikke bare på rulleflaten, men det kan kanskje komme av sporete veier og at dekkene er breiere en sporene i veien?
  4. Bilen min sliter på innsiden av dekkene, trolig fremme og trolig mest på venstre side, men også litt på høyre. Jeg klarer ikke å se hva som kommer i kontakt med dekkene, heller ikke noe slitasje på bilen som skulle tilsi et kontaktpunkt. Bilen er senket fremme, men ikke så mye at den subber i skjermene. Alt virker ellers bra, bilen er fin å kjøre og jeg har ikke funnet noe veldig slark noen plass. Dekkene bak er også slitt, men jeg antar det er fra i fjor da jeg har byttet om fremme og bak. Dekkene som sitter på er 225/40R18 Noen som har vært borti det samme eller har en ide? Dekket som sitter fremme venstre: Flere bilder fra venstre hjulbue: Hjulbuen bak høyre:
  5. Update: Jeg åpna lykta helt igjen for og komme til igjen. Enheten som heter KW51/01 midt på bildene der er trolig en elektromagnet eller noe som trekker seg sammen å åpner metalldekselet forran lyset når det kommer +12V inn, problemet er at den henger ingen etter at strømen er borte. Sånn jeg har skjønt det skal den slippe med en gang og gå tilbake til nærlys ved hjelp av en fjær som presser på. Noen som har forslag på løsning?
  6. Hei Har ett problem med lysbilde på ene lykta mi etter at jeg åpna den for og bytte tenner til Xenonlyset. Mekanismen som blender ned noe av xenonlyset når jeg setter på nærlys fungerer bare fra nær til fjernlys. Når jeg setter tilbake til nærlys står den fast i fjernlys og jeg må dytte på det metalldekselet som skal blende ned med noe langt for og få tilbake nærlyset. Jeg har prøvd og flytte lykta og koble til på andre siden og har fortsatt samme feilen, jeg har også prøvd og bytte om på styreenhetene til Xenon men dette hjelper heller ikke så feilen sitter i lykta. Noen som vet om en quickfix på dette eller må jeg bytte hele xenondelen av lykta?
  7. Xenon eller halogenlykter?
  8. Hei. Har problemer med lysbilde på høyre side på min 02 E46. Det er nok den mekanismen som går ned og begrenser lyset fra xenonlyset på nærlys, for lysbilde er "rundt" som på fjernlys. Er det noen som er en lykt der denne delen fungerer? Trenger også den svarte plast "ramma" som holder alt sammen da jeg har klart og ødelegge den ene justeringsskruen. Eventuelle tips mottas med takk!
