Bowiitz
Om Bowiitz
  • Bursdag 02/22/2001
  • Kjønn:
    Mann
  • Kjøretøy
    Bmw e60 525d
1935 profilvisninger
  1. Hei! Akkurat kjøpt meg en 2006 E61 525d hvor det er noe tull med aux’en. Siden det bare er en bruksbil vil jeg ikke legge så alt for mye penger i den, og er derfor på leit etter en mr12volt p600 så jeg kan få hørt på noe annet enn radio. Er det noen som har liggende som de vurderer å selge? 😄
  2. Får forsøke å få kodet om til å begynne med siden det hovedsaklig virker som det låser seg når aux skal brukes. Kan være sannsynlig da det følge forrige eier ble hentet modul fra facelift å kodet inn 🤔
  3. Hei! Trenger litt assistanse da jeg ikke har så god peiling på dette området. Har akkurat kjøpt en e61 525d 2006 hvor tidligere eier har montert største CCC. Skjermen er fryktelig treg å skrur seg til tider av å på. Hvis jeg prøver å spille musikk fra AUX fryser den helt og begynner å skru seg av å på konstant. Jeg vurderer derfor å kjøpe en ny skjerm med apple carplay. Vil denne bare være å montere og alt i orden, eller er det noe mer som må gjøres? Må jeg skifte ut CCC-enheten siden den ikke funker som den skal? Takker på forhånd for all hjelp. 😄
  4. Tanken er delete kit ja, men var for å se om det ville utgjøre noe forskjell på kjølevæskenivået og hvitrøyken frem til da 😅
  5. Takk for tips! Er det mulig å eventuelt plugge kjølevæskeslangene i hver ende, å kjøre uten kjøling på egr’n, eller vil det kunne lage problemer med for høy temperatur?
  6. Hei! Har fått litt trøbbel med min E46 318d. Ryker en del hvit, og kjølevæske forsvinner uten at jeg kan se noen synlig lekkasje. Har demontert EGR-kjøler, men ser relativt tørr å fin ut på eksossiden. Litt fuktig, men mindre enn jeg ser for meg det skulle vært med lekkasje. Så det jeg lurer på er om det er noen måte å teste kjøleren for lekkasje før jeg konkluderer med at toppakning er røket? Termostat er også røket så motor når ikke driftstemperatur, men kjølevæska skal vel ikke forsvinne av den grunn? På forhånd takk for svar.
  7. Takk for tips! Har aldri fått noen av mine biler understellsbehandlet tidligere så har ikke så god erfaring her. Mye forskjellige svar man finner når man prøver å google seg frem også. 😅 Vil du si denne ser særlig ille ut? Har gått på sørlandet før jeg hentet den til Nord-Norge nå nylig, så er vel kanskje noe slikt man kan forvente mtp hvor mye de salter veiene der?
  8. Hei godtfolk! Har en 2016 F30 med 158xxx km på telleren. Tok en titt på understellet, og ser at der er en del påbegynt rust. Ser ikke ut som noe grov rust, bare overflate (jeg er ingen ekspert, så mulig jeg tar feil her). Jeg vurderer å få bilen understellsbehandlet for å bremse ned litt på rusten. Så det jeg lurer på er hvilken type behandling dere ville anbefalt på denne ut fra videoen? Tectyl, lanolin eller noe annet? 🙂 20250427_185858.mp4
  9. Ja var ikke bare bare for den vanlige mann i gata å bli klok på, nesten som rakettforskning 😂
  10. Takk for svar. Ja det jeg også kom frem til etter å ha lest meg litt opp angående motorkoder. Har sett på 330i også, men da jeg bare trenger en grei bil til daglig bruk tenker jeg 320i skulle vær nok så fremst den ikke blir alt for slapp 😎 Det kan kanskje stemme, men jeg syns jeg leste en eller annen plass at B46 var en US-variant i stater med strengere utslippskrav, men mulig jeg tar helt feil her. 😅
  11. Hei! Sitter på gjerdet om å handle ny bil, og har sirklet meg mer og mer inn på 2016+ F30/31 320i. Disse har vel B48 motoren, og har så langt kommet frem til at de ikke er særlig egnet for tuning. Noen som har eller har hatt denne motoren og kan komme med noen innspill og erfaringer med pålitelighet, forbruk ol? 😄 Og er de sprek nok med sine 184hk til daglig bruk?
  12. Hei. Har fått en voldsom knirkelyd over alt av humper, store og små. Regner med det er den berømte knirkeforingen på høyre side, men jeg er litt usikker på hvilken av disse det er. Er det A eller B som er knirkeforingen? 🤔 Og er dette rett foring isåfall?
  13. Hei. Har en 2007 E92 325i som nettopp har blitt skiftet toppdeksel på, inkl alle tilhørende pakninger, tennplugger og oljepåfyllingslokk. Merket etter dette at det kom en suselyd ut av oljepåfyllingslokket, og at det er mye trykk i motor. Noen som har vært borti dette før, eller har tips til hva man kan begynne med å sjekke? 😅 Takk for alle tips på forhånd Snapchat-604655193.mp4
  14. Takk for god info, da blir det nye bolter også 😄 Har du forresten en link eller delenummer på valvetronic pakningen? Klarte ikke finne den på Koed.
  15. Hei. Må skifte toppdekselpakningen på min 2007 e92 325i, og lurte på om det er noe annet man må/burde skifte samtidig av pakninger? Har også hørt at boltene kan ikke gjenbrukes, stemmer dette? I følge mdecoder har jeg N52K.
