Mikal 730i
25 -
Alt skrevet av Mikal 730i
Fant du noe vinkel kitt?🤔😂
Takk for go hjelp😊Det utelukker ihvertfall endel og tenker det må være noe elektrisk. i værste tilfelle få tak i ny kasse å prøve d. litt rart at det skal være samme problem på begge kassene,ihvertfall sånn typ problem🤔 frister mest å bygge om til manuell på dette punktet😂 men mangler litt midler og litt kompetanse på hva som trengs,og hva som må gjøres.
Ok,får bare fortsette å feilsøke på d elektriske. rellensom ligger i front har vært våt å eiret,har byttet de men de har vell ikke noe med dette å gjør. kassen i dem e vell zf 5hp 18 el noe sånt🤔
Men tenker det er rart når man fysisk girer på kassen og den fortsatt ikke slår inn revers.og ihvertfall når det er samme på 2 stk girkasser🤷♂️E hobbymekaniker,så litt begrenset kunnskap😂 Har no fått byttet kasse osv på den,å d gikk no ganske greit😊 man lære underveis,og som regel noe nytt hele tiden😊
Ingen feilkode,men e vell litt begrenset pga obd1🤔
Er ikke det noe elektronisk kobling fra spaken å ned på kassen?🤔 der er 2 koblinger til kassen. Så det blir vell 1 fra styreenhet og 1 fra mechatronic d da🤔
E d skifteren med kobling du meina så ja,prøvde begge to.fra gamle å fra nye på begge kassene. tenker å prøve å sjekka fra spaken og ned til koblingen i morgen,å Se om det kan være noe der. så også at det var blombert/klipt en ledning på en av koblingene. Mulig det skal være slik,men prøvde å koble de å sist. kan ta noen bilder i morgen kveld å sende om kanskje du ser om det skal være slik el ikke🤔 Er litt tom for ideer og sånn e det det no så e vell det eneste som ikke har vært sjekker skikkelig er fra spaken å ned. det lyser og den går i park osv,men den presser på om du gir gass i park. så den vil framover,men park er koblet inn🤔
Men mulig det er noe svikt i kontakter i mellom spak og girkasse eller velger på kassa da🤔
Prøvde fra begge 2 på begge kassene🤔
Ja🤔 derfor e trodde d va noe elektronikk som tullet🤔 girkasse er brukt fra koed til 10.000 så burde funke der🤔
Har prøvd å gire manuelt på girkassen med samme utfall (kun framover)🤔
Er 730ia 1994 e38 Har forsøkt med å bytte automatkasse,men samme problem. Har byttet styreenhet men samme problem. får den ikke til å gå i revers,presser bare framover i alle alternativ. lys i dash lyser og flytter seg som det skal. har også prøvd å gire manuelt på kassen med samme utfall. litt oppgitt og håper noen her kan hjelpe med noen tips eller har vært borti samme som kan peke meg i riktig retning😊
Den får diesel fram til dyser så neste va å sjekke trykket om det er høytrykkspumpe som er gåen. får ingen tenning,rele er gåent og halvparten av glødeplugger. Skulle vell fått noe tegn til tenning selvom. har byttet ut diesel da den har stått en stund å ikke luktet helt bra. mistanker noe blanding da d luktet malingsfjerner el noe sånt. Når den ble kjøpt så skulle d bare være å bytte starter. den ble byttet men ingen tegn til tenning/start.
Får ikke lyd men monitor fungerer. mulig modul el forsterker. har ikke fått byttet/sjekket. kun sjekket sikring. lurer på om det er en måte å koble rundt dette på,og evt bare hive inn en vanlig forsterker? er det en bra måte å gjøre dette på eller må jeg koble/legge opp nytt fra spiller-forsterker-høytalere? kjedlig uten lyd,men vil ikke koste på den så mye pga den har bikket 580 000 km (4.4i V8) å litt tvil på en går igjennom neste eu(neste sommer uten store kostnader.
Får ikke lyd men monitor fungerer. mulig modul el forsterker. har ikke fått byttet sjekket. kun sjekket sikring. lurer på om det er en måte å koble rundt dette på,og evt bare hive inn en vanlig forsterker? er det en bra måte å gjøre dette på eller må jeg koble/legge opp nytt fra spiller-forsterker-høytalere? kjedlig uten lyd,men vil ikke koste på den så mye pga den har bikket 580 000 km (4.4i V8) å litt tvil på en går igjennom neste eu(neste sommer uten store kostnader.
tok ut sikring til tlf,å da funka d som normalt. men sliter fortsatt litt med kjørecomputer og at det blinker ute men ikke inne. samme med langlysene.
Det er den med kassettspiller om d hjelper? skal få tak i et multimedierom å sjekke,men har gått over å sjekka at dem er hele. lyset i instrumentpanel lyser uansett ka modul/sikring som har vært kobla ut. Leseren leser endel,men e nok mye den ikke leser.kjøpt for rundt tusenlappen på Biltema.Er fornøyd med den ellers. Og er 4.4 bensin om d har nåkke å si.
Ja tenker d samme ang sleep. men kjørecomputer har kommet på og fungerer som den skal(men ikke radio) så tenker d kan være pga lite strøm. men mulig den har gått. ikke noe erfaring med å feilsøke så mye utenom å sjekke forskjellige ledd.som feks sikringer,relé,moduler osv. Får ikke opp noe på obd heller(Biltema leser) Mulig den skal få ta seg en tur på bavaria,men hadde vært greit å funne d ut selv😊
Har et problem med at lys i konsoll og instrumentpanel ikke slår seg av uansett? tapper batteri og må bruke booster om den står over natta,bilen lader bra. Har sjekka alt mulig av sikringer,relé og moduler. nytt batteri,trengte ikke å kode inn nytt ifølge bavaria. blinklys blinker ute men ikke i instrumentpanel. Og kjørecomputer lever sitt eget liv. radio funker ikke. eneste måte å få det av på er å koble ut batteri.(som er ”mye” jobb på E53) noen som har vært borti?
Ok 525d 3.0?
- 3 svar
- chip tuning
- e61
(og 2 andre)
Merket med:
Noen erfaringer med chiptuning på 530dat 07 mod? Har dere fått problemer etter chip evt? Go for it eller ikke?
- 3 svar
- chip tuning
- e61
(og 2 andre)
Merket med:
Fant du utav problemet? Har samme problem på min
