anz
Alt skrevet av anz
  1. Takk for svar, har du noen «enkel» fremgangsmåte når det kommer til rensing av innsug? Tusen takk!
  2. Så basically, 1. Ta diagnose. 2. Om jeg får feilkode på alle glødepluggene må releet skiftes. 3. Hvis jeg kun får feilkode på noen få glødeplugger skifter jeg kun glødeplugger(?). Hvis jeg tar ut innsug for å rense det, vet du hvilke pakninger jeg burde bytte? Skal ikke gjøre jobben selv, skal få en mekaniker som virkelig kan det til å hjelpe meg, må bare vite hvilke deler jeg må ha 😁 Takk for detaljert svar, setter pris på det!
  3. Hei, Er det noen her som har skiftet tennplugger på en 525d f10 med N57 motor? Har hørt at innsugsmanifold må av for at dette skal la seg gjøre, kan noen bekrefte? Hvis det må av, vet noen hvilke pakninger må jeg da ha? Jeg ble også fortalt at jeg måtte skifte gløderele i samme slengen, er det nødvendig? Pluggene skal skiftes pga. bilen "lugger" ved kaldstart start i minusgrader. Har ikke lest feilkoder. Har lett litt rundt på det store internett uten noe hell. Takker for alt av hjelp! 😍
  4. Takker for svar, tror kanskje jeg fant ut at det var klimapanelet som var ferdig. De knappene som styrer vanlig AC funker ikke som de skal og AC blåser kun maks styrke på føttene når defrosting er på.
  5. Hei, har en 2003 E46 der jeg har et problem med air conditioning. Det har seg slik at viftene midt i dashbordet ikke blåser luft (kan høre litt om jeg legger øret inntil.). Har nettopp skiftet blower resistor (FSU). Forrige eier fikk trykktestet systemet og mener det er tett. Defrosting til frontrute funker, og nå etter at jeg skiftet FSU får jeg også kald luft nede på føtter. Noen som vet hva som kan være problemet? Er veldig blank på dette, men før fikk jeg kun varm luft ut fra AC, men etter at jeg byttet FSU så får jeg nå også kald. Takker for alle svar!
  6. Har du fått montert polyforinger? Forrige eier monterte bak på min bil, og det fulgte med nye til foran. Problemet er at jeg har ikke peiling på hvordan disse byttes, noen tips? Nydelig bil, forresten!
  7. Den tid den sorg 😪
  8. Skal bytte radiator snart så blir nok å bytte denne i samme slengen også. Noe annet du anbefaler å gjøre mens dette blir gjort? Takk for svar!
  9. Takker for alle svar, skal få tatt diagnose snarest!
  10. Hei, har nylig kjøpt en e46 sedan 316i, som er ombygd til m54, ingen turbo eller kompressor. For 2 dager siden fikk jeg opp varsellampe for kjølevæske. Har sjekket væske nivået, som ser ut til å være bra. Tingen er at lampen lyser ikke konstant, kun etter motor er nogenlunde varm, og den kommer og går som den vil. Med den lille kompetansen jeg har, har jeg sett litt rundt i motorrom men ser ingenting som lekker.
  11. Er det slik at de indre lyktene stikker ut litt iforhold til de ytterste?
  12. Ahaa, my bad! Ja har hørt at hvis man er heldig slipper man å bake lyktene men de fleste må gjøre det.
  13. Meget pen bil! Noen oppdateringer? Ser du skal prøve deg på angel eyes, lurer på hvordan du har tenkt å gjøre det da facelift coupe er litt tricky?
  14. Nydelig bil! Hvordan har du montert angel eyes? Har du kjøpt ferdige lykter eller har du hatt lyktene dine i steikovnen for å løsne på "haloene"?
