Flataas
    1
Alt skrevet av Flataas
  1. Skulle egentlig få motoren hit 9.januar men det ble fort endringer i planene når noen hadde express tur hit, er glad og takknemlig for at @TRF hadde både tid og anledning til å få motoren på bilen i dag midt i julerushet . Får håpe timene går fort på jobb i natt siden den blir levert før 07:00 i morgen(24.des)
  2. Hei Noen som selger motor til e39 525tds? M51d25, spør for en venn
  3. Er min første tråd om et prosjekt jeg har og jeg kan ikke skryte av at jeg er flink å ta bilder underveis men skal prøve så godt jeg kan
  4. Må jo åpne først så vi ser hva det er
  5. Greit
  6. Heisann Gikk til innkjøp av en E39 530dat i januar 19' da jeg endelig etter lang tid fant en som hadde det rette utstyret og lite rust, eneste minuset med denne var et jekkfeste som hadde tatt kveld og mangel på div vedlikehold etter noen år på låve. Bilen Facelift Shadowline Svarte comfort seter med memory Soltak Svart taktrekk Stor navi med dsp Style 42 og 66 som kom med bilen fra fabrikk Utstyrsliste Har så langt gjort følgende Fjernet dsp å alt tilbehør da det ikke virket slik det skulle Byttet alle høytallere Montert forsterkere i hjulbrønn Skiftet alt av stag i forstilling Skiftet olje å filter 4 ganger på 11 000km 🤣 Montert E6x nav og hjullager samt motorsport hardware studs Hekkspoiler Style 167 felger Montere M5 bremser (Work in progress) Bygge om til 35d og 6 trinns automat med hjelp av @TRF (Work in progress) Tårnstag foran og bak (Work in progress) Eibach stabstag kit (Work in progress) Garantert masse jeg har glemt Planer videre Bygge om lyktene til quad projektorer samt bi-xenon Oppgradere stereo samt sette inn en tredje forsterker (Work in progress) Skifte bakstilling siden en bolt har gnegd litt (Work in progress) Skvettlapper Vindavvisere (Kanskje) Nye dempere foran & bak samt h & r fjærer foran (Work in progress) Nye luftbelger (Work in progress) Hellakkering e38 dørhåndtak foran & bak M fangere med CSL leppe foran å DTM/Fancywide diffuser bak Nye foringer og stag i bakstilling (Work in progress) Dinitrol behandling under NBT retrofit (Kanskje) Legger ved et bilde fra våren Lånte inspirasjon fra tråden til @Ingvaldsen 😘
  7. Hei, gjelder e39 Mye arbeid å bygge om 525tds til 530d? Hva trengs å hva trengs ikke fra 530d?
  8. Okei, får se hva det blir når tiden for skifte kommer
  9. Okei, kjøper folk msport dempere ny eller brukt?
  10. Hva kjører du bak? Skal skifte alle 4
  11. Skal sjekke, må ha noe som er godkjent da bilen er under ombygging å skal godkjennes
  12. Vil helst ikke ha en pinnestiv bil, vil at den skal sitte i svinger å være komfortabel, har sett litt på bilstein b6 med senkefjærer foran
  13. Noen som har erfaring med bra demperoppsett på 530d? Har luft bak å skal senkes noen cm foran
  14. Noen som selger større intercooler til E39 530D? evt TRF sin
  15. Hei er på utkikk etter 4 stk style 167 felger fra M6 2stk 8,5x19 ET 12 2stk 9,5x19 ET 17
  16. Høres ut så jeg må bytte tuner til deg 😁
  17. @TRF Hva må byttes for å få utbytte?
  18. Hva mer må byttes for å få utbytte av den? Egr er fullstendig fjernet, blendet og deaktivert. Swirl flaps er fjernet, montert 2,5/3" downpipe og montert k&n innsatsfilter. Blir fmic intercooler om ikke så lenge Turbo bestilte jeg fra gs, har hatt tuning lenge på bilen. Ble kalt for steg 2+ da det ikke er steg 2 eller 3 men i mellom.
  19. Gt2556v er original til min, har kjøpt gt2260v som er på e60 530D. Utifra det jeg vet så er dette en oppgradering?
  20. Sedox/Frank Ivar har laget custom map til meg, jeg har bare lest å skrivet. Hvilke produkter prater du om? Må få laget ny custom map da jeg har oppgradert turbo til Gt2260v, holder map sensoren jeg har eller burde jeg bytte?
  21. Ble mappet av meg med modifisering av filer utført av Sedox
  22. Etter turbo oppgradering og stage 2+ mapping så tror jeg den orginale map sensoren er klar for utskifting, har hørt noen som bytter til en fra E46 som måler mer. Noen her inne som vet hvilken sensor jeg kan gå for? Mener den fra E46 måler opp til 3bar og den orginale måler bare opp til 2.4bar
  23. Er ute etter dette resultatet
  24. Hei Noen her som vet hvordan man fikser US blink på E60/E61? Har endret US_Sidemarker fra nicht_aktiv til aktiv men ble ingen forskjell
  25. Skal endre Ausgelesen på Lamp_Map_Para_Satz_03 og 04 til BV_F025_wert_01__FRAZgedimmt _als_Sidemarker Fant dette på et forum " There is a wert value for LAMP_MAP_PARA_SATZ_03 and LAMP_MAP_PARA_SATZ_04 which enables US style sidemarker lights, which is "BV_F025_wert_01_BLKgedimmt_als_Sidemarker" for both of them. This enables the front indicator to come on statically at low voltage when the light selector switch in the car is on anything other than '0' (or 'A' in the daytime. It comes on at night with the rest of the lights). On the 6-series (which also uses F10 from a coding point of view), this illuminates the inner pair of turn signals. If the turn signal is applied, it will temporarily switch off the sidemarker light for that side of the car (so it can clearly flash yellow light on and off), and it will go back to sidemarker mode when the indicator/turn signal has been switched off. This also applies to hazard lights."
