spero33
spero33's Achievements
  1. Hei har en BMW E36 rallycross bil der jeg har tatt bort bremsekraft forsterker. og kobler opp kun sylinderen. detta pga å få plass til motor og forgassere. jeg har et problem nå som er at når jeg trykker på bremsen flere ganger så låse dekkan seg og pedal og hydraulisk håndbrekk er stein hardt. Virke som at Bremse sylinderen ikke slipper ut trykket når man slipper pedalen. så mitt spørsmål er skal stemplet inne i sylinderen være presset litt inn når pedalen er helt ute eller skal stemplet være helt tilbake trukket i 0? har byttet alt untatt denne bremse sylinderen så vet at calippere og handbrekk fungere. legger ved bilde av min bremse sylinder og endårlig tegning av hvordan mitt bremse system er koblet opp nå. Framme fungerer det helt fint. der slipper han trykket når jeg slipper bremsen. takk på forhånd.
  2. hei skal bytte tilbake til vinter dekkene til helgen. å sjekke + måle alle sommer dekkan. glemte å nevne at jeg har manuel på bmwen.
  3. Hei! Jeg har akkurat byttet over til sommer dekk på min ny innkjøpte bmw. Etter jeg byttet så har jeg fått nøkking under pådrag. kjennes ut som det er høyre bak som nøkker. Det er 4 helt nye dekk på sommer felgene bare med 2 forskjellige merker. men dimensjonen er lik på dem(225/50/r17). Kan ikke se noe som skal føre til nøkkinga når jeg er under bilen å kjik. tidligere nevnt så er det kun ved pådrag, forsvinner så fort du slipper gassen/vanlig gass for å holde jevn fart derfor tenker jeg at dette ikke er relatert til at det er 4 dekk med 2 forskjellige merker. har se følgelige 2 av samme merke bak og 2 framme. noen her inne om kan ha noen tips til ka problemet kan være? eller noe jeg kan sjekke? har en liten luft lekasje på høyre luftbelg, men det skal vel ikke ha noe å si? (nye belger er på vei.) bilen er gått 274xxxkm
