petrusn
522 profilvisninger
petrusn's Achievements
  1. Har samme symptomer og feilkoden 30EA på min. Har fått testet en ny nox sensor uten noe forbedring. Har nylig byttet coil og plugger, men fortsatt samme gangen. Har du funnet ut noe mer på din?
  2. Hei. Er det noen som vet hva som er konsekvensen av en dårlig trykkregulator til et drivstoffilter? 😃
  3. Hei igjen! Har nå kjørt en stund etter å ha byttet injector. Bilen går generelt mye bedre, men får plutselig startvansker. Den kan plutselig file i 5-10sekunder før den starter, og da går den greit. Er det noen som har noen ideer? Jeg utelukker egentlig coil, plugger og injectorer, men alt er mulig.
  4. Hvordan kan man finne ut om en nox sensor er defekt? Tenker da i hovedsak på bensin firerne til Bmw.
  5. Da har jeg gjort ren toppen av ventilene uten noe særlig forbedring.. Var litt grums der, men så mye bedre ut en forventet. Har lagt merke til en "tikkelyd" som kanskje har blitt litt høyere i det siste. Uansett, takk for hjelpen warg! Er enda ikke blitt klok på hvorfor den går renere når motoren er varm.. Har noen en forklaring på det?
  6. Bestilte en LMM fra bosch som ble montert. Bilen gikk litt bedre på tomgang og ble mye bedre å kjøre med. Men, bilen fusker enda på tomgang når den er kald. Den rister fortsatt mye. Kjørte en "smooth running test" med icarsoft der det var et stoort utslag på sylinder 4. Er ikke denne testen drivstoffrelatert? Kan det være en dårlig injektor? Håper noen har råd, for nå er jeg lei...
  7. Viste seg at problemet er maf.. Vil det gå greit å kjøpe en ny rimelig en, eller burde jeg gå rett på bosch?
  8. Kjennes stramt og fint ut. Ble byttet for 4000km siden..
  9. Har byttet plugger og kjøpt ny coil.. Ble ikke noe bedre.
  10. Hei. Har en 1serie 116i 122hk som fusker veldig når den går på tomgang mens den er kald. Det rister i hele bilen, og får opp "misfire cylinder 4" på feilkodeleser. Det som er litt rart er at hvis jeg sletter feilkoden mens bilen går, så går den som normalt. Får ikke noe problemer hvis jeg holder den over 1000rpm. Håper noen har gode råd.
  11. Ikke verre enn dette nei Takk for hjelpen
  12. Er snakk om bensinmotor 116i. Vet du om det finnes noe guide på bytte? Hadde vært interessant å sett.
  13. Hei. Har en 1serie (1.6 122hk) som har fått slakke i registerkjedet. Hvordan er det mulig å reparere dette, og hva vil det koste?
  14. Ok Takk for oppklaringa.
  15. Hmm... finner den på tsracing. Ikke mange hk da
