Alt skrevet av BMW_individual
2003 e39 525d Startsperre problem
Ingen som har tips?
- 2003 e39 525d Startsperre problem
heisann, Jeg kjøpte et prosjekt og det viser seg at EWS har skrudd seg på og bilen lar meg ikke kinne en gang. Jeg legger ved flere bilder under. Jeg har aldri vært borti EWS før men jeg har prøvd å synkronisere via Impa men får bare feilmeldinger på det. Har også prøvd å bruke Bmwscanner 1.4 og uten hell. Som dere ser i bildene så viser ISTA så er det to forkjellig km stand på feilmeldingene, hvorfor det? Jeg sjekket om det var orginal DDE som forsatt var i bruk og det var det. Bilen bruker EWS 3, har hørt at det går ann å fjerne sperra via å koble sammen to ledniger, stemmer det?- N54 msd80 kødd?
har en e90 n54 med msd80, nylig byttet alle mosfets på grunn av 30BA og 30BB feilkodene. men nå får alle disse feilmeldingene om strøm når jeg har start på bilen. Bank 1 injektorene skrur seg ikke på når motoren er på. Ledningene til og fra injektorene og DME virker greie men tenker at det er DME som ikke sender strøm til de 3 første injektorene bl.a. og regner med at noen av feilmeldingene henger sammen. ' Burde jeg bare oppgradere til msd81 eller feilsøke ledninger videre.- Interiør utstyr slutter å fungere inntil en sikring blir tatt ut og inn
lci e91 der soltak, interiørlys og elektrisk hengerfeste bl.a slutter plutselig å fungere etter kanskje noen uker eller til og med en måned helt inntil man tar en tilfeldig sikring ut og så inn igjen. ( jeg har oftest tatt soltak sikring). kan ikke huske å få noen feilkoder, har ikke dobbelsjekket men blir kanskje vansklig da jeg må vente til det skjer igjen?- E91 får ikke kontakt med DDE
Lci 2009 320d e91 får ikke kontakt med dde i følge ISTA. Batteri er nytt og alt er tørt der. Alt er også tørt i ECU eska i motorrom. Den starter ikke nå men tidligere i dag startet den uten noe problem. Noen dager sleit den med å starte og fikk masse feilmeldingen som den får nå, men fikk start på den etter å prøvd å starte flere ganger uten å vite at det var et DDE ecu problem . Der virker som det er veldig løs strøm kontakt på ecu hvis den får start noen ganger og noen ganger ikke? noen som har forslag eller hvor det vanligvis går galt.- M47 oppnår ikke driftstemperatur
Det gir mening da jeg har full guffe på varmen. Verdt å nevne at diesel forbruket ligger på 8.3 l/100.- M47 oppnår ikke driftstemperatur
Ca -4 grader ute. Har på varmeste klima innstillingen fordi jeg tror motstanden til vifta er dårlig ( kjent problem?). I dag kjørte jeg til sammen 22 min ca. Både motorvei og 50 soner. Når jeg kom fram til destinasjonen hadde kjøleveske temp gått ned til 76 ish. Den holdt seg i 80 gradene på motorvei men ikke på andre veiene.- M47 oppnår ikke driftstemperatur
Oppdatering Det hjalp å bytte egr termostat, men i mitt tilfellet fjernet jeg hele egr systemet. Kjølevæske temperaturen går nå så vidt opp til 88 grader ca hvis jeg kjører 2 tusen omregninger på motorvei. Men når jeg kjører i 60 under 2 tusen omregninger faller gradene ned på 70-75. Synes bilen bruker lang tid å bli varm, men kupevifta blåser varmt relativt fort. Er det mulig at den nye hovedtermostaten (gates) slipper litt vann forbi? Jeg bruker forresten ISTA. Bilen er også manuell . Takk for svar- M47 oppnår ikke driftstemperatur
Vanlig da at vann temp blir varmere når den står på tom gang i forhold til kjøring? Fordi det ser jeg på min temp- M47 oppnår ikke driftstemperatur
Har en m47 e91 som ikke oppnår driftstemperatur. Før jeg byttet hovedtermostat ble kjølevæske temperaturen ikke noe varmere enn 50 grader. Byttet den nå nylig og får ikke noe mer enn 55, men noen ganger når jeg prøver å lufte systemet gjennom de skruene stiger den opp til 65 men faller igjen ikke lenger etter. Betyr dette at det er fortsatt luft i systemet? Tett radiator? Har ikke byttet egr termostat men den burde bare regulere hvor fort jeg oppnår driftstemperatur vel ?- Noen som vet hva som foregår. E91
jeg sjekker "sgdaten" mappene men eneste jeg ser er "08010000FRMPL2.ipo" (vet at det er frm1). nærmeste jeg kommer frm2 er "080102FRM2.ipo" og det er ikke filen Winkfp vil ha. Ganske sikker på at jeg bruker Ediabas riktig, om det har noe å si hvorfor jeg ikke finner den filen.- Noen som vet hva som foregår. E91
Ja, får ikke den filen i daten filene jeg lester ned fra bimmergeeks- Noen som vet hva som foregår. E91
Skal gjøre det i dag. Hva burde jeg se etter?- Noen som vet hva som foregår. E91
Dette er en 06 e91. Som dere kan se på bildene er baklyktene helt på tur. Bremselysene lyser svakt som parklys/kjørelys og led lysa fungerer ikke i det hele tatt. Når jeg bruker automatisk mode på lyktene så skrur de ikke av seg når jeg har gått ut av bilen, får til å med varsel at de er på. i tillegg fungerer fjernstyrtnøkkel til kun åpning av bil men ikke låsing, da må jeg bruke nøkkelen til å låse manuelt. Comfort access fungerer kunn på et håndtak. Er dette alt feiler på grunn av frm modulen?- Rister under lav akselerasjon E39
Hei, jeg har en E39 tds manuell som rister ganske mye under lite akselerasjon med gaspetallen (rister ganske mye). Det virker som det går fra mellom girkasse/mellomaksling området. Det føles nesten ut som bilen bremser noen ganger. I tillegg forsetter det å riste i rundt ett sekund etter jeg har sluppet gasspedalen. Turtallet blir ikke påvirket. Det slutter å riste når jeg jeg har mine mistanker men hva sier dere?- E39 stopper på 18liter diesel
Hei, jeg har en 97 tds som sliter med at den ikke får diesel når det er ca 18 liter igjen i tanken. Bilen dør og så får jeg ikke start. Har byttet Pumpa i tanken (høyre side) men mistenker at der er den ventilen på venstre siden av tanken som skal sprøyte over til høyre sida som kødder. (Nr7 på bildet). Er det noen som har bra peiling på drivstoff systemet og kan hjelpe meg?😳- hva må til godkjent ombygging? 520d til 525d e60
hei, (alt dette handler om en bil som er til salgs) Hva må gjøres til å godkjenne en bmw 520d e61 med ombygd 525d motor (også chipa)? Den ble ikke EU godkjent på grunn at motoren er større enn det som står i vognkortet (eneste marknaden fra vegvesenet) og det eneste jeg kan tenke meg er at bremeskivene er ikke like store som står på en 525d. det er også en liten forskjell på original vekt på disse 2 modellene om det har noe å si? fjærer og dempere også byttet til 525d Er det noen som har gjort noe sånt lignende før? beklager på forhånd hvis teksten var surrete:) - 2003 e39 525d Startsperre problem
