Tim320
  • Kjøretøy
    320D e91
  1. Hei! Fant du noen gang ut av dette? Jeg har akkurat det samme problemet nå😅
  2. Hei! fikk opp 4x4, abs og esp feil idag. Tenkte med det første at det sikkert var abs ring/sensor. leste ut feilkode med en MHD, (noe carly lignende greier?) og fikk opp dette: (se bilde) noen som vet hva det er eller har vært borti disse kodene selv? bmw e91 330XD 2006 modell. M57 motor.
  3. Er det en bedre løsning å sette på termo, istedenfor å bare bytte hele oljekjøleren?
  4. Tim320
    Driftstemp
    Det er automat ja, er det 3 termostater tilsammen? Har byttet egr termo og «vanlig»termo. byttet til originale deler ja.
  5. Tim320
    Driftstemp
    Hei! har en skikkelig grublings jeg trenger hjelp med. sliter med å få skikkelig varme i motoren. Ligger på 60-70 grader med crusing. Får den opp i 80 med litt pushing. har byttet egr termostat og vanlig termostat 2 ganger uten resultat. Har også byttet eksos/egr kjøler. fortsatt samme problem. Blåser varmt inni bilen. Noen som har vært borti lignende før? Kan det være feil på tempsensor? evt noe annet? har luftet systemet så godt jeg kunne, til det kommer kjølevæske ut luftehullene? setter pris på tanker rundt dette, på forhånd takk!
  6. Tim320
    Ujevn tomgang
    Hei! har lagt merke til at motoren går ujevnt på tomgang (m47, egr delete, downpipe) det er ikke snakk om så mye, men er noe nytt som har kommet i det siste, den røyker også en del hvit eksos på tomgang. Akkurat byttet turbo. noen som har vært borti noe lignende og som fikk ordnet det? Eller noen som har noen tips og typiske ting man skal se etter? Takk på forhånd
  7. Hei! Noen som har peiling på om det går fint å kjøre uten motordeksler under? De er revet av da de ble ødelagt av skraping over humper o.l Merker jeg sliter med å nå driftstemp etter deksel falt av. Isolerer de såppass mye at det påvirker driftstemp? takk for svar
