Innredning av garasje.
Hei.
skal snart til å innreie garasjen min.
er det noen der ute som har tips/triks for materialvalg, tak, vegger, gulv etc.
gulv vurderer jeg det dem selger på www.garasjegulv.no er det noen som har erfaring med denne typen???(har støypt betong gulv nå.
Bilder, tips taes imot med takk
Asgeir.
  • Svar 540
  • Visninger 311.9k
  • Da begynner jeg og nærme meg i min garasje.    Epoxy gulv, Isolaert med Glava, Takess i taket med 16 stk LED spotter, panelplater på veggene.    Har hengt opp IKEA hyller i ene hjørnet til bilplei
  • Mye av dette kan jo gjøres etterhvert som pengene/lysten/prioriteringene kommer, men ja, ting koster. Jeg ville bygget størst mulig "grovbygg" i forhold til det du har plass/lov til, og tatt resten e
Dette kan anbefales på det sterkeste, dog. Har jeg aldri prøvd typen garasjegulv.no selger.
Den tåler 110tonn per 1m2, lett og holde ren og enkelt og greit; Piss-enkel og montere.
Jula og Maxbo er billigst på denne typen, det ligger på rundt 130,- m2.
Vi har brukt gips plater for det meste i våres verksted, billig, brannsikkert, enkel montering osv.
Hvit er forøverig en fin farge til vegger, gjør at det virker større, og ser bra ut!
Eg har slike fliser fra garasjegulv, men hadde jeg hatt nystøpt gulv hadde jeg nok gått for flis eller Epoxy. (tror jeg)
det er genialt om man holder på med litt "finere" ting i garasjen som feks polering osv, det er veldig "lunt" og fint å ligge på kontra betong, er du uheldig og mister noe og skader en flis kan den skiftes ut mitt i gulvet enkelt.
Leverandøren hevder det kan jekkes på, det mener ikke jeg, Har du en std rød garasjekk (typ biltema til 200kr med små og smale hjul forran) blir det merker i flisene om du jekker en E30, dette problemet har jeg løst med å lage fliser i alu dørkplate som legges under jekken og bukken.
Ellers krever det en god del rengjøring og skuring, driver du med sveising skal det ikkje mye sveiseperler til før flisene ser ut som en Jarlsberg ost.
her var det nylagt
Ang innredning så funker et gammelt kjøkken i den lille garasjen min. det gis jo bort i mange tilfeller og har bra skuffer og skap ofte.
Dersom du er som meg, og har litt problemer med å holde det ryddig når du er som mest engasjert i arbeidet du holder på med, ville jeg brukt mest mulig av veggene til slike plater osv til diverse verktøy. Slik blir også gulv arealet større kontra skuffer og småskap med arbeidsbenker oppå som tillater mye rot. I min garasje skal jeg ha høye skap eller hyller som er forholdsvis "grunne" dvs bygger lite utifra veggen. Inni disse skal jeg ha alt av spraybokser, poleringsmidler osv. I tillegg ønsker jeg disse platene til verktøyet. Eventuelle hyller til verktøy ville jeg hatt såpass liten klaring i at en ikke får plass til så mye større deler i.
Jeg ville også hatt en provosorisk skillevegg/løpekatt i taket for flytting av veggen? slik at du kan justere volumet i en bod til deler, hagemøbler, sykler, felgsett og andre ting som er irriterende og ha i veien og som potensielt kan bli arbeidsbord dersom det opprinnelige er fullt. Slik kan du øke eller minske begge rommene etter behov. Til gulv ville jeg hatt epoxybelegg. En forutsetning er at du har varme i gulvet slik at det ikke blir så kaldt å ligge på. Har du mulighet ville jeg også støpt inn en litt større vask/sluk i gulvet med mulighet til å dekke til slik at skruer og muttre osv kan dette nedi. I bunn er det selvsagt drenering. Slik kan du utføre oljeskift osv. Røret kan føres slik at du kan velge om væsken/oljen skal gå i en bøtte for oppsamling eller direkte i kloakken. I tillegg ville jeg hatt en vask med varmt/kaldt vann tilgjengelig og uttak for hageslange dersom planen er å vaske bilen utenfor garasjen. Godt arbeidslys, god takhøyde og strømuttak nok til å drive kompressor, sveiseapparat osv er greit og ha. Det er også greit å ha flere stikkontakter på forsjellige plasser slik at feks batteriladere til driller osv har en egen plass, samtidig som du slipper å strekke skøytekabel gjennom hele garasjen dersom du har bruk for strøm i en annen del av garasjen enn hvor stikkontaktene er montert. Utvendig støpsel er også greit slik at du kan ha porten lukket mens du bruker høytrykkspyler osv.
Jeg ville også ha støpt gulvet slik at du har mulighet til å montere heis når lysten skulle komme, dette inkluderer også god nok takhøyde slik at bilen ikke tar oppi.
Har du ikke råd til å isolere garasjen i denne omgang, ville jeg gjort alt klart konstruksjonsmessig slik at det bare er å dytte i isolasjonen og montere gipsplater osv for å få den isolert. Godt lys på utsiden er forresten også kjekt å ha.
Jeg kledde veggene med sponplater rett på stenderverket, for å kle inn isolasjonsmattene! Veggene blei så malt hvite og med hvitt tak! Tenkte på hvite 30x60 fliser på gulvet men fant ut at at det ville bli umulig med tanke på skitt og møkk, så jeg fant noen mørkegråe i samme størrelse hos Megaflis som ser veldig fine ut! De er litt rugglete i overflaten men jeg pleier å spyle gulvet rent så det er ikke noe problem, er kjempefornøyd med dem :D
Nå pleier jeg aldri å skru i garasjen da, f eks skal man bruke en jekk rett på gulvet da må man nok bruke noe annet enn vanlige fliser hvis man ikke legger noe under! Prikken over I en er jo da Dowlights over porten som ser bra ut om kvelden, jeg har strukket meg til nedfelte Downlights i bakken ved oppkjørslen også!! Porno :wink:
Jeg liker og garasjen til e30tic. Ser du godt etter ser du at han har montert lysrør på veggen kun 1m over bakken hvis han skulle ha behov for lys på skrå, noe man ofte har dersom man skulle bytte ting i hjulbuene og skjørtene osv..
Har du eget hus og garasje som 19/20 åring? Føler jeg henger litt etter :)
støtter e30tics ang garasjegulv.no sine garasjefliser.
Superenkelt å legge de, ser meget bra ut, men tåler ikke så mye som det skrytes av.
jekker som sagt, lager enkelt merker i de.
Jeg har vasket mine med avfettting og en piasavakost, da ble de bra ren men glatt som f i et par dager.
Kjekke garasjer dere har gutter. Ser definitivt bra ut med de der plastgreiene, men skulle jeg mekket mye i garasjen hadde jeg valgt betonggulv med epoksy på. Gjør man større operasjoner, som f.eks. å ta ned forstilling/bakstilling/girkasse osv, så er det noen ganger en må dra det langs gulvet, eller bruke trillebrett med ganske små hjul, da er det stor fordel med glatt gulv. Tror nok også plastgulvet blir ødelagt av så tunge deler subbende bortover. Og søler man olje osv så blir det liggende nedi der, samme med fliser, oljesøl setter seg i fugene. På glatt epoksygulv er det bare å sanere, koste og tørke bort.
Man lar absolutt ikke olje renne ut i kloakken... Miljøsvin!! :roll:
Skal man ha vann/vask i garasjen, så må man søke om det. Det er vel visse regler for dette.
Fredrik 90? Regner med du er født i 90, altså er du 20, eller blir det. Hvordan i alle dager har du klart å få eget hus med med garasje allerede nå?:P Ser det med prioriteringer, men det er da ikke mulig for vanlige folk:P
I vår garasje har vi hvite ferdigmalte huntonitt plater på veggene, gips i taket og finpussa 10cm gulvplate med tre strøk Biltema to komponent vannbasert maling. Det skal lite til før det blir merke i gulvet egentlig, men er fornøyd med det siden det er helt slett og fint.
Jeg har hele gamle kjøkkenet vårt med vask og hele pakken.
Verktøy tavle er en stor kryssfiner plate som er hvitmalt, det er billigs, enklest og mest oversiktlig.
Full isolering og tette porter.
Er ikke no problem det 8) nå er jeg riktig nok 88 modell. men er bare å prioritere
har hus og garasje + leier et verksted og eier en leilighet i byen.
likte denne tråden skal bygge ny garasje snart og morro å se hvordan folk har innreda garsjen sin.
fyr ut flere bilder da vis noen har.
