Olje lampe lyser i E46 316
Olje lampen begynner og lyse etter 30 sek etterat jeg har startet motoren, og lyser i 5 sek ca. Kontaktet BMW Tønsberg,og dem sa at det var vanlig på denne motoren. Det er vel aldri vanlig at olje lampen skal lyse??
Er det noen som har en anelse om hva det kan være??
Ik bare så enkelt som at du må etterfylle litt olje ? Jeg hadde samme sak og fylte et par desiliter, allting ok.
Det er nok olje på den, var det første jeg sjekket :) skal prøve og bytte oljen, den virket litt gammel :P
Ok, på min begynte lampa å lyse før det var helt nede må min. merke på peilepinnen.
Jeg har samme problem på min E46 320i og så vidt jeg vet kan den GULE oljelampa oppføre seg på tre måter:
- Begynne å lyse litt etter start av motor i ca 15 sek -> Problem med oljenivåsensor
- Begynne å lyse etter stopp av motor -> Litt lavt oljenivå
- Begynne å lyse under kjøring -> Lavt oljenivå
Så i ditt (og i mitt) tilfelle tror jeg det er sensoren som har tatt kvelden. Jeg har kjøpt ny sensor fra Hella som jeg mener er produsenten som BMW bruker. Planen er å bytte sensoren ved neste oljeskift, er visstnok ingen stor jobb.
Er det jeg tror som er problemet og. Den starter og lyse ca 15 sek etter jeg har startet motoren og slukker seg etter noen sek.
Skal bytte den selv ved neste oljeskift.
det vil vises ved en diagnose om det er feil på nivåmåler. f.eks bmwscanner.
nivåmåler koster vel 12-1500kr tror jeg.
denne blir svidd og defekt om tenninga står på mens man tapper/bytter olje.
