SweetBMW Skrevet April 13, 2014 Skrevet April 13, 2014 Tool 32 Tool32 er et litt mer komplisert program til bruk på BMW biler. Det kan gjøre det meste som INPA og NCS Expert kan, bare ikke like mye i dybde. Du kan for eksempel lese ut og slette feilkoder, få detalj forklaring på feil o.l. Samt kan du også kjøre tester på moduler, lett koding, og endre VIN nr. Sistnevnte er spesielt greit å bruke når du monterer brukte moduler i din BMW, da VIN nr ikke stemmer med din bil, og du kan ofte bli sperret fra å kode noen moduler hvis ikke dette stemmer overens. NB: Dette kan ikke brukes til å endre VIN i instrument, eller km stand. Når du koder andre moduler, så vil KM stand leses ut fra LCM, IKE, CAS, og andre moduler og oppdateres til korrekt km stand. For ordens skyld, VIN = Chassisnummer. (Vehicle Identification Number). VIN er IKKE skiltnummeret ditt! Denne guiden er ment for å vise hvordan man endrer chassisnummer i moduler og en kort gjennomgang av de andre funksjonene. Før du starter opp Tool32 så er det vikig at du har litt kjennskap til NCS Expert først. Da setter vi i gang! Start NCS expert Klikk på Load Profile og velg Expert mode Trykk på ZCS\FA, ZCS\FA from SG (Hent VO\FA fra Steuergeræt, styreenhet) Velg CAS Trykk på F2, FA eingeben (eller Enter FA om du har engelsk utgave) Da velger du din modellkode, for min blir det E60. Det kommer da opp ditt VIN nr, med et siste siffer eller bokstav. Dette kan være 0, F, K, eller andre bokstaver\tall. Kopier dette over i en tekst fil (notepad). Gå tilbake til hvor du kan kode moduler, og vleg den du vil kode. Da kommer det opp f.eks LM_AHL.prg eller noe lignende. Husk denne. Steng NCS Expert. Åpne Tool32, du vil da få en skjerm som dette. Trykk på File, load SGBD, Group file, Finn igjen fila du fant i pkt.9 i listen over. I min er det LM_60. Du vil da få denne skjermen. Du velger da jobben som heter c_fg_schreiben. Dette betyr "Skriv VIN Nr". Fargestellnummer Schreiben. Legg merke til hva argumentet FG_NR er. Her står det Fargestellnummer 18-stellig.Dette betyr at denne modulen skal programmeres med 18 sifret VIN nr. Men, alle vet vel at BMWS VIN nr er 17 sifret. Whaaaaat? Her kommer det kontrollsifret inn som du kopierte til tekst fil i pkt 7. Her skal du da skrive inn ditt VIN nr, 18 siffer i feltet merket Argument. Når du har gjort dette, trykk F5, dette vil da starte jobben du har merket og utfører denne. Dette tar ikke særlig lang tid og du vil få en OK melding i vinduet til høyre. Andre funksjoner Andre funksjoner i Tool32, innebærer f.eks lesing og sletting av feilkoder. For å gjøre dette så velger du modulen du skal lese på, samme som i når du skal skrive VIN nr. Endringen er at du velger jobben som heter fs_lesen for å lese, og løschen for å slette. Her holder det å dobbeltklikke på jobben. Dette er de to hovedfunksjonene som du kan bruke uten å ødelegge noe. Så her slutter jeg guiden Takk. SweetBMW™ NeedBMW, Carlsius, Sand1 og 1 annen reagerte på dette 3 1
moekim666 Skrevet April 13, 2014 Skrevet April 13, 2014 Det ser ikke ut til at jeg har c_fg_schreiben på jobben. Kan det være feil job? Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 13, 2014 Forfatter Skrevet April 13, 2014 Hmm det var rart. Har du oppdatert daten filene for ncs? Ncs og tool bruker samme.
moekim666 Skrevet April 13, 2014 Skrevet April 13, 2014 Hvor finner jeg oppdatering? Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 13, 2014 Forfatter Skrevet April 13, 2014 Nettet. Søk etter ncs daten e38 også tru jeg v42 er nyeste for E38/9
moekim666 Skrevet April 13, 2014 Skrevet April 13, 2014 Dette får jeg fram når jeg velger lcm for koding. Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 13, 2014 Forfatter Skrevet April 13, 2014 Daten fil kan også hjelpe med problemet ditt med koding generelt.
moekim666 Skrevet April 14, 2014 Skrevet April 14, 2014 Er det i det hele tatt mulig å skrive ny vin på lcm på e38? Finner ikke fg_schreiben noen steder! har oppdatert sp-daten filene. Sent from my iPad using Tapatalk
moekim666 Skrevet April 14, 2014 Skrevet April 14, 2014 Finner fg_schreiben hvis jeg åpner lm_60.. Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Trykk på jobben fg lesen. Hvilket vin kommer opp da?
moekim666 Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Vin på ny lcm. Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 Hmm. Merkelig. Det skal gå. Skal undersøke litt
moekim666 Skrevet April 15, 2014 Skrevet April 15, 2014 Har du c_lcm.prg fila da? Prøv å åpne den i tool32 å se? Sent from my C6903 using Tapatalk
SweetBMW Skrevet April 15, 2014 Forfatter Skrevet April 15, 2014 C fg auftrag heter jobben. Kun de syv siste. Uten checksifferet. Lykke til.
