kalle Skrevet April 27, 2005 Skrevet April 27, 2005 Hei Dette er mitt første innlegg her, "HEi ALLE BMW-ENTUSIASTER". Har selv en 320d fra -99, med full sportspakke og det meste av utstyr. Det jeg nå har gjort er å rive ut orginalanlegget (kasettspillertypen), og gått til anskaffelse av et skikkelig anlegg, bestående av spiller, frontsett, forsterker og to stk. sub. Monteringen av komponentene er greit, men det jeg lurer på er hvor det er lettest å strekke kablene mellom spilleren og forsterkeren, og hva jeg eventuelt må demontere av "interiør" osv. for å få dette til på en skikkelig måte. Andre tips angående monteringen mottas også med takk. Håper at noen har erfaringer å dele. Mvh Kalle
skillbill Skrevet April 28, 2005 Skrevet April 28, 2005 Hvis det er det samme på 99mod 320d og min 00mod 316i, så har jeg lagt kablene langs "fører/venstre-siden" på bilen. Kablene er trekt ned langs venstre side ved fothvileren, og bakover under lista som går langsmed bilen, og gjennom et hull bak venstre baksete og inn i bagasjerommet. det eneste jeg har fjernet av interiør er venstre hanskerom og listene som går langsmed venstrekanten. Hanskerommet satt med skruer og listene sitter med klips! og baksete bare løfta jeg litt på for og komme til
StigJ Skrevet Mai 1, 2005 Skrevet Mai 1, 2005 Kabler som går fra spiller til frosterker trekker du på venstre side ja. Men prøv å unngå å legge dem for nærme de originale ledningene over lengre strekk. Kan forst bli støy. Bruk for all del kvalitets kabler på signalet. Strømkabelen trekker du på høyre side. Skrur du ut batteriet og feste til det finner du en stor gummigjennommføring i torpedoveggen der du kan få kabelen gjennom og inn i kupeen. Så er det bare å legge alle kablene bakover under teppet. Baksetet er det bare å vippe opp i forkant og ta rett ut. Seteryggen må du trekke fremover i kupeen for å få det ut. Sitter ganske godt fast oppe i hvert hjørne.
skillbill Skrevet Mai 2, 2005 Skrevet Mai 2, 2005 jeg har både signal og strømkabel langs venstre side, gir dette mye støy? bør jeg bytte og legge strømmen langs høyre? må jeg også skru ut batteriet for å komme til hullet gjennom torp.vegg?
kalle Skrevet Mai 2, 2005 Forfatter Skrevet Mai 2, 2005 Hva mener dere med "gjennom torpedovegg"???. På min 320d - 99, sitter da vitterlig batteriet på høyre side i bagasjerommet. Ellers takker jeg for tips. Mvh Kalle
Ettertenning Skrevet Mai 2, 2005 Skrevet Mai 2, 2005 jeg har både signal og strømkabel langs venstre side, gir dette mye støy? bør jeg bytte og legge strømmen langs høyre? må jeg også skru ut batteriet for å komme til hullet gjennom torp.vegg? det er nok en fordel! men vist du ikkje re plaget med støy så er det jo en vurderings sak!
Ettertenning Skrevet Mai 2, 2005 Skrevet Mai 2, 2005 Hva mener dere med "gjennom torpedovegg"???. På min 320d - 99, sitter da vitterlig batteriet på høyre side i bagasjerommet. Ellers takker jeg for tips.Mvh Kalle Noen bmwer har batteriet fremme og noen bak!
skillbill Skrevet Mai 2, 2005 Skrevet Mai 2, 2005 bmw 320-323-325-328-330, altså de med 6'er-maskin, har vel batteriet bak? såvidt jeg har forstått Er litt plaget av støy ja, får se da, en dag det er govær, om jeg kanskje bytter side takk :D
Fredrik Skrevet Mai 4, 2005 Skrevet Mai 4, 2005 bmw 320-323-325-328-330, altså de med 6'er-maskin, har vel batteriet bak? såvidt jeg har forstått Min 2003 E46 318d Touring har også batteriet bak.
StigJ Skrevet Mai 4, 2005 Skrevet Mai 4, 2005 Stemmer at alle E46 med dieselmotor også har batteriet bak. Da er det jo ingen sak å trekke strømkabelen. Men husk at du ikke må jorde forsterkeren direkte på minuspolen på batteriet. Dette kan også gi støy. Kjør en skrue direkte i karosseriet vet for eksempel feste til selen. Og husk å pusse vekk lakken de skruen skal være.
