Bytte ut org. høyttalere i E46 Touring 2002
Focal 130 V2 Polyglas
Det er gode ellementer! disske kan både eg og sikkert mangen andre anbefale
FOCAL 130V2 POLYGLASS V2 NOK 2490.00
2-veis komponentsystem
130mm (5,25") Bass/mellomtone høyttaler
25mm Svingspole
72mm Magnet
TN 47 tioxid 5 diskant
2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbar diskantnivå
Maks effekt: 120W
RMS effekt: 60W
Følsomhet (2.83V/1m): 92dB
Frekvensrespons: 70Hz-20kHz
Ang og koble til forsterker til orginal cd spiller
Da må du nok ha en forsterker med høy nivå inn.
Noen som kan tipse meg ang bytte ut orginale høyttalere i E46 Touring 2002.
Jeg vil ikke at disse skal synes og kun plasseres under de orginale dekslene.
Er det også mulig å kople til en forsterket til BMW Business CD?
Setter stor pris på tips :D:D:D:D
Jeg anbefaler at du først prøver deg med forsterker på de orginale høytalerne. Disse overrasket meg.
Enkleste metode på å få koblet en forsterker til spilleren er å kjøpe en Iso-amp, med denne trenger du ikke å strekke kabler i det hele tatt.
//320d
  • 1 month later...
//320d
Kan du utdype litt?
Hvordan kobler du dette?
iso-amp? Er det det samme som høynivå-amp?
Kan du linke til noen produkter/priser?
Skulle gjerne hatt en enkel måte å få bedre lyd på selv...
hehe... den kobles som ett ledd på isokontakten bak på spilleren så bruker den signaler fra høytalerkablene og bare forsterker dem. Det lønner seg å legge opp en egen + og jord ledning. Denne forsterkeren passer perfekt sammen med ett Focal V2 sett. Har selv testet.
http://www.iceaudio.no/images_produkt/s ... 21d77aa4c4
skaffer du dette da? forsterkern og høytalerne?
send meg en god pris på pm da :wink:
begynner jo å bli lengesiden jeg har handlet hos deg :D
Bak/under hanskerommet vil det være plass. Du kan nok plassere forsterkeren oppå dekselet som er under dashbordet på førersiden også.
Men husk at hvis du bytter høyttalere framme kan de ikke bygge mer enn 55mm innover. For det er metall rett bak elementet. Dette har jeg stressa med i snart to år. Ville ha inn det grommeste Alpine 6.5" frontsettet. Fikk det inn til slutt. Men det innebar å kappe bort metallet og montere høyttaleren i døra i steden for i panelet som den egentlig står. Det er ikke bare bare. For det skal ingenting til å det begynner å lekke vann inn fra døra.
