Synspunkter felger til X5
Jepp min favoritt :D Ac Schnitzer type II. Tror det er kromutgave på bildet.. penere med vanlig "felg-farge".
Jepp.. NICE :kose:
Jeg er enig med gunnar at kufangeren og stigtrinnene var kule på den bilen.
jeg har nå litt sansen for disse her jeg da:
Helt enig..
Korfor lakkerer dei ikkje heile bilen ned?? :cry:
Blir såå mye finere.. :roll:
Finnes jo sports understell til X5 også. Senker vel 30mm om jeg ikke tar feil. Når mellomrommet mellom felg og bil blir som på bildet med OZ felgene synes jeg det blir seende rart ut. Ikke det at en X5 trenger å senkes, men når dette mellomrommet skapes blir bilen mindre pen spør du meg. Da må en enten senke, kjøre større felg eller kjøre høyere profil på dekkene.
EDIT: Kan være sola på bildet som spiller meg et puss også :wink:
Men hvis man senker en X5 hva er da poenget med en X5 fremfor en annen BMW med xDrive ? ... :?
Senking og senking fru blom... Sportssettet fra BMW gir jo marginalt lavere bil ( 30mm som jeg husker i farta). Så jeg tror at en X5 fremdeles vil ha mye høyere bakkeklaring enn en vanlig personbil.
Men poenget jeg prøvde å få fram var at hvis en setter på store felger med lav profil på en høy bil, blir det litt merkelig. Da må en kompensere en plass... Men dette er jo såklart flisespikkeri fra min side. Er jo kun på jakt etter den berømte prikken over i´en.
Da kan en heller kjøre grei størrelse på felg med litt høyere profil, så ser det ikke like "rart" ut og man slipper gjøre noe ut over det..
jeg har sportsunderstell fra fabrikk men synes bilen er høy for det. Men etter min mening er det slik den skl være. Relativ stor forskjell fra e-60 iallefall, selv om det også var en super vinterbil. Skal si jeg merker fordelen med høy bakkeklaring om dagen. Her jeg bor er det 30-40 cm snø i veien rimelig konstant. Flaks med timingen ift kjøp av bilen og været. :wink:
Må si meg enig med deg her balleknalle. 30mm gjør nok ikke så mye og du beholder jo fortsatt bakkeklaringen som er ganske vital når du først går til innkjøp av en slik bil.
is-felgene er veldig fine.. hadde jeg helt glemt..
hva md Alpina-felgene .. om man virkelig skal slå på stortrommen
