E46 bruker SINNSYKT mye spylerveske. Hva kan jeg gjøre?
  • 2 years later...
  • Svar 99
  • Visninger 11.5k
og jeg som trodde att tanken min var lekk for att den bruker opp spylerveska, men da var den altså ikke lekk da.. rart, siden jeg ikke har sett noen lekkasje..
jeg ser også att bilen min dusjer frontlampene febrilsk, spruter over panser ja, så er nødt til å gå med endel veske der, men att det var så ille hadde jeg ikke trodd.. godt det er fler enn meg som er misfornøyd med det systemet der
skru av lysa når du skal ''vaske'' ruta...
Det var det en tidligere i tråden som har prøvd, men den spylte lyktene like forbanna!
jeg skal faktisk koble bort lyktespylerne av den enkle grunn at bilen blir så stykk når hele panseret blir dusjet.
Faktisk noe som irritere meg en del.
jeg har 2 tanker til spyleveske på min e46, men det er vel kanskje fordi jeg har toruing.. den er bak i bagasjen på høyre side... men er ikke noe problem å trykke spaken inn litt også sette på viskerne manuelt etterpå..
Ta lyktene HELT av. Da spyler de ikke.. Hjelper ikke å bare skru ned til parklys, sett bryteren på 0. Enkelt og greit.
Men jeg ser ikke problemet med at de spyler lyktene ofte på denne årstiden.. Når du spyler frontruten er det fordi den er skitten og du ikke lenger har optimal sikt. Det samme gjelder jo også lyktene, som tar i mot like mye dritt som frontruten.. Greit å ha godt lys vel?
Enig.. Ser ikke helt problemet her.. Her fyller man bensintanken for 7-800,- kroner som holder i ca en uke. Å fylle spylevesketanken koster 30,- og den varer da mye lenger enn en uke...!
Problemet er jo ikke kostnaden, men heller at hele fronten blir smurt inn med spylevæske som setter seg fast og ser helt forferdelig ut!
Glad jeg har gammel bil!
Problemet våres er vel att spylertanken absolutt ikke varer ei uke, og att det er tragisk å måtte fylle rundt hvert hjørne ;)
strupe ned vil vell kanshe være en bedre løsning en å koble bort.. bare komme til slangen en plass, eventuelt sette på en slangeklemme som du klemmer til litt med eller kutte slangen og sette inn en liten rør stuss med mindre innediameter?
tviler på at det er så mye programering på mengde spyleveske.. men, burde igrunn gått på separate systemer.. en egen knapp e.l. til lyktespylerne.. :)
Du kan jo og bryte styrestrømmen til lyktespylerne og lage en egen bryter til disse.. som du kan skru på når du vil at den skal vaske lyktene og :D men, tja :D
