Frode D Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Du var på Os utenfor bar2be i 1-2 tiden på lørdag sant? Parkerte litt bortenfor deg..
Superbeetle Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Du var på Os utenfor bar2be i 1-2 tiden på lørdag sant? Parkerte litt bortenfor deg.. hehe...ja såg bilen din Er der det skjer
Simen! Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Snasen bil du har! å ikke minst rå felger Syns du skal beholde de sånn de er
Superbeetle Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Takk:) De blir vel mest sannsynlig beholdt slik de er ja.. Driver å lurer litt på hvilke dekk jeg skal kjøpe.. Står mellom: 215/40-17 foran og 245/35-17 bak 225/45-17 foran og 245/40-17 bak Med lavere profil vil vel dekkene rulleomkretsen blir mindre og avstanden til hjulbuen bli mindre enn den er nå. dvs bilen blir lavere, men det blir større klaring til hjulbuen. Vet ikke hvor mye dette har å si, men syntes ikke det er pent med så mye klaring Ellers er det vel mye det samme, vet ikke om den lille ekstra profilen utgjør noe når det gjelder styrken til felgene, eller hvor mye dem tåler av belastning uten å bli kast i..
buchern456 Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 hei. åssen dim har du på felga dine nå..? og hvor mye et er keskin felga..?
Larsinnj Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Bare noen forslag. Å ha en annen farge som f.eks blå eller gul mener jeg ikke er noe spesielt pent vertfall. Ser ikke ut som store forskjellen egentlig. Orig:
Superbeetle Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Hm...har valset en del, men valset egentlig for å få plass til 10*18 ET25 som jeg først hadde.. Vet ikke helt hva som er mye og lite, men jeg har ikke valset så mye mer enn de nederste 5cm i buen, så den kanten nederst på skjermen er valset en del ut. Det subber litt ved belastning, når hjulet går nok opp i skjermen, men syntes ikke dette er noe problem.
buchern456 Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 Hm...har valset en del, men valset egentlig for å få plass til 10*18 ET25 som jeg først hadde..Vet ikke helt hva som er mye og lite, men jeg har ikke valset så mye mer enn de nederste 5cm i buen, så den kanten nederst på skjermen er valset en del ut. Det subber litt ved belastning, når hjulet går nok opp i skjermen, men syntes ikke dette er noe problem. ok jeg har kjøpt sånne felger. samma dimmen så bare lurte lit på valsinga:wink: valsa bare bak eller må man valse foran også..?
Superbeetle Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 Har kun valset bak.. Har kjørt med 235/40-17 og ikke tatt borti noe sted foran. Den er senket 70mm.. Til sammentligning så subbet det foran med 8.5*18 ET40 225/40-18 og samme senk..
buchern456 Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 det er bra da trenger jei ikke det . kommer nok til og senke 70/30. synes det ser pent ut. men sitter 215.40.17 foran på min. burde jeg kjøpe 245.40.17 da kanskje,
Superbeetle Skrevet Desember 22, 2008 Forfatter Skrevet Desember 22, 2008 215/40-17 er vel en riktig dimensjon foran og kan godkjennes med 245/35-17 bak.. evt 225/45-17 og 245/40-17. Eller 235/40-17 og 265/35-17.. Står en rekke dimensjoner i Tuv papirene som kan godkjennes på disse felgene og til denne bilen. Post gjerne et bilde av bilen med 70mm senk og 215/40-17 hvis du får det på før jeg gjør.. Jeg er bare redd at hjulene skal virke litt små.. Rettere sagt, jeg har egentlig lyst å senke bilen enda mer
buchern456 Skrevet Desember 22, 2008 Skrevet Desember 22, 2008 215/40-17 er vel en riktig dimensjon foran og kan godkjennes med 245/35-17 bak..evt 225/45-17 og 245/40-17. Eller 235/40-17 og 265/35-17.. Står en rekke dimensjoner i Tuv papirene som kan godkjennes på disse felgene og til denne bilen. Post gjerne et bilde av bilen med 70mm senk og 215/40-17 hvis du får det på før jeg gjør.. Jeg er bare redd at hjulene skal virke litt små.. Rettere sagt, jeg har egentlig lyst å senke bilen enda mer kommer nok til og få på senk og sånn til våren. gleder meg som en unge elsker bare di felga.. men jeg må ha nye dekk bak så blir vel 245.35.17bak. l iker lit strekk
Frode D Skrevet Desember 23, 2008 Skrevet Desember 23, 2008 Du var på Os utenfor bar2be i 1-2 tiden på lørdag sant? Parkerte litt bortenfor deg.. hehe...ja såg bilen din Er der det skjer Haha, ja det er veldig spennende å gå ut på Os Ang dekk har jeg 215/40 og 245/35 som er de to rulleomkretsene som er likest. Mener det var 0.08% forskjell som er usannsynlig lite. Det er den dimensjonen Styling-Tech leverer på 8.5" og 10" også Edit: Mer enn 40 foran og 35 bak med de dimensjonene er for mye gummi for min del
