Kompressor-kit fra ESS til E46 320Ci
http://www.esstuning.com/default.asp?c= ... t2=179&id=
Sitter å tenker litt frem i tid her... dette kittet fra ESS, hvor mye økning vil det ha på motoren min, er det 0,5 bar som er anbefalt for orginale motorer? hvor mye hk ekstra vil dette gi? Er kompressor skadelig på noen som helst måte for motoren? Hva ville ett verksted ta for å montere dette kittet i bilen?
Og vil bensinforbruket gå kraftig opp, i så fall hvor mye?
En del spørsmål men håper noen av dere kan svare :D
Jeg har vel samme motoren som deg og sendte en mail til ESS for omtrent 1 år siden der jeg spurte om noen av de tingene du lurer på. Fikk til svar at ny effekt ville bli 270 hk, prisen på settet ferdig montert er 55000 kr Inkl mva og montering.
Settet har 2 års ubegrenset km garanti.
Står jo svar på en del av dine spørsmål i artikkelen til ESS...
Kompressor er ikke skadelig,bensinforbruket øker ikke noe særlig.Kommer jo an på kjørestil uansett.
Hvorfor ikke la ESS montere settet?
Har du planer om å montere i kompressor? I så fall har du tenkt å godkjenne det eller la være?
ESS bruker som regel ca 0.3-0.4 i trykk på sine kit.
Jeg vet de har bremset 285hk på den motoren du har, men regn med 270-280hk.
Montering lar du ESS gjøre, så sant du ikke gjør det selv.
Bensinforbruket vil ikke gå noe særlig opp ved vanlig kjøring, men ved aktiv kjøring.. :wink:
2 års garanti er på kompressorsatsen, ikke motor.
Planen var å gjøre det i vår, men måtte bygge bad istedet.. Bittert.. Har begynt å spare igjen så forhåpentligvis så blir det kompressor til våren. Hadde ikke noen store planer om å godkjenne det med det første, men må vurdere det litt senere.
De kjører vel mer enn 0.3-0.4 i ladetrykk.
I min er det ca. 0.6 i ladetrykk.
0.3 i ladetrykk på en 170hk 320i vil jo gi en 220hk.
280hk får du med en 0.65 i ladetrykk.
Ellers skal det ikke gi noe slitasje på motor. Det kommer jo litt ann på kjørestilen din :)
Jeg var og i kontakt med ESS for noen år tilbake. Men presse ble skrinlagt til fordel for leilighet.
Dataene jeg fikk til min 318i var en økning til 170-180 hk og 45% økning på dreiemomentet.
Tror prisen jeg fikk var ca. 45 000 ferdig montert. Men det var i 2001.
Testet en som har montert kitt som du tenker på. Det var riktignok en 97mod 2,5l (170hk) og ikke en 2,2 (170hk) som vi har. Tenkte på å gjøre akkurat det samme, hadde jeg hatt 50'lapper liggende :P
Sparket veldig godt og relativt billige hk etter min vurdering.
Er det 118hk du har i 318i din, Mr.Stream :P
Er det nødvendig med oppgradering av gir :?
Hvordan er det med ESS-kompressor på en Automatdrevet bil? f.eks 320iA/520iA
Det fungerer fint det, men 0-100 tid blir på ingen måte det samme med manuell.
Uansett hva man velger, må man ikke typegodkjenne bilen med det nye antall Hestekrefter, og vil ikke det komme på toppen av de 55.000 noen her hadde hørt at det kostet ?
