Andycam Skrevet September 27, 2006 Share Skrevet September 27, 2006 Har i dag mannet meg opp og prøvd å bytte ut orginalspilleren i Ci'en til en Sony GT300S spiller (fordi den har aux inn). Møtte selvfølgelig på et par problemer. Typisk meg! 1. Pluggen på radioantennen likner ikke litt en gang på de normale antennepluggene. Dette har jeg lest om her på forumet før, så det var ikke så overraskende. MEN det var med en overgang i esken til Sony-spilleren. Den så ikke ut til å kunnet brukes til noe. Må jeg ha en annen overgang, eller skal noe på antenneledningen demonteres før det passer? 2. Når jeg skrur av tenningen på bilen kommer det ni pipelyder fra cd-spilleren over høyttalerene i tre serier på tre signaler. Slik var det ikke i bilen jeg hadde den spilleren i før. Wtf?? Noen som har hørt om det? Ellers fungerer spilleren helt utmerket, med unntak av at den tar selvfølgelig ikke inn radio uten antennen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
karlsen Skrevet September 27, 2006 Share Skrevet September 27, 2006 antenne greia er sånn du bare setter på den som er der fra før, ihvertfall det på de jeg har vært borti... de med pipingen, spørr mr. stream, han har peil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andycam Skrevet September 27, 2006 Forfatter Share Skrevet September 27, 2006 Takk for raskt svar. Antenneledningen i bilen er sånn vinklet sak. Har fått tips om at jeg kanskje kan skru av endestykket der. Så ut som den siste biten der muligens kunne skrus av. Også stapper man det inn i overgangen som var med til spilleren. Må testes. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
karlsen Skrevet September 27, 2006 Share Skrevet September 27, 2006 den er vinklet og liten, du skal ha en stor, som ligner på den du er vant til, og bare dytte den på der... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andycam Skrevet September 27, 2006 Forfatter Share Skrevet September 27, 2006 hmm, det går ikke å bare dytte den på den løse som følger med i alle fall. De har helt forskjellige kontaktpunkter. Men skal ut etterpå å prøve å skru av vinkelen på ledningen fra antennen. Mulig den passer inni da. Ellers fant jeg dette i brukermanualen til spilleren: Caution alarm If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used. ...regner med det er svaret på spm 2. Endres derfor til.. hvordan blir man kvitt det der?? Plagsomt i lengden. Den hørtes nok ikke i Alfaen fordi den kutter ikke strømen til cd-spilleren når tenningen skrues av. Der har man strøm hele tiden uansett. Kan dette kobles om, tro? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
karlsen Skrevet September 27, 2006 Share Skrevet September 27, 2006 hvis du kobler så gul"memory" ledning får strøm hele tiden, så slipper du det pluss at alle innstillingene på spilleren forbli som du har stilt dem... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andycam Skrevet September 28, 2006 Forfatter Share Skrevet September 28, 2006 hmm det ble litt uklart, desverre. Jeg har ingen peil på dette her. Men var ute og kikket og tok samtidig et par bilder. På bildet over ser man to kabelsko. Den gule kabelskoen er dobbel og har et ledig spor. Skoen sitter i den enden som kommer fra bilen. Både den røde og den gule hann-pluggen er fra CD-spilleren. Antar det er disse som skal kobles anderledes? Her er antennepluggen. Så ikke ut som om den kan demonteres på noe vis egentlig. Ikke uten fare for å ødelegge noe i alle fall. Og det vil jeg helst unngå med mindre jeg vet at jeg i alle fall prøver på noe som er rett. Den overgangen som følger med spilleren passer altså ikke inn i dette stykket. Enten må jeg ha en annen overgang (mest sansynlig), eller skal denne på bildet demonteres på et vis...? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
skillbill Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Mr.Stream eller Nautilus og sikkert noen andre også, kan hjelpe deg så fort de stikker innom her. Det er heller ikke noe problem og spørre de på PM, Mr.Stream og Nautilus har hjulpet meg før Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Andycam Skrevet September 28, 2006 Forfatter Share Skrevet September 28, 2006 Takk. Kan likegjerne spørre her om de svarer her, så kan kanskje andre også dra nytte av svarene. pkt 2 er nå løst. Med litt hjelp fra "M3 CSL" mannet jeg meg opp til å prøve å kutte den røde koblingen og så koble ledningen fra spilleren inn i den doble skoen på den gule ledningen. Virket jo logisk, men i dagens elektronikkverden er man jo redd for å ødelegge noe. Funket som bare det. To fordeler: slipper pipingen jeg skrev om innledningsvis + at cd-spilleren funker når tenningen er av. pkt 1 er fortsatt uløst. Fikk av plastikhetten på antenneledningen på bilen, men så ingen lur metode for å feste den på adapterpluggen som fulgte med til cd-spilleren. Adapterpluggen har bare et enkelt hull på baksiden. Håper noen har et godt forslag her. Jeg antar at det er adapterpluggen som fulgte med til spilleren som ikke er av rett type. Selv om det i følge Mr Stream skal følge med til Sony spillere i denne tråden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Skal ikke si jeg er helt sikker siden du har en nyere modell en meg men på min 99 modell så har jeg også en slik plugg som du har på bildet der, men det er telefon antenne. Kan det være noe sånt? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Du skal IKKE ta av noen ting på antennepluggen. Du har en ny type plugg (fra 2002?). Så du må stikke til en bilstereobutikk å få en antenneovergang til nyere BMW. Eller så kan det være at BMW forhandlere har disse. Klipper du den blir det bare rot. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnus M Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Som nevnt over her. den antennekabelen du har bilde av, er til innebygd tlf, ikke til radion, skal være en antennekabel til der som sikkert passer mye bedre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Nei nei Magnus. Den som er på bildet er IKKE til telefon. Dette er en ny type plugg til radioen. Den du sikter til er mindre og er i hel messing og uten plastikkappe. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Magnus M Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 hmm.. ok. my bad. men den jeg har som er helt identisk er i hvertfall til telefon, sikkert forskjell på årsmodell da. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet September 28, 2006 Share Skrevet September 28, 2006 Måtte jo kikke litt på nettet og fant disse 2, antar det er en av de du trenger, om jeg ikke tar helt feil? BMW Flat Pin Radio BMW FAKRA to 50 Ohm Antenna adapter BMW Flat Pin Radio BMW FAKRA to standard Antenna adapter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
