cruisekontroll
Beklager OT jeg også!
Står det ikke cruise control på noen sikringer eller noe?
Hvis ikke hadde jeg levert bilen inn på verksted og fått en diagnosetest!
Cruise er kjekt å ha,jeg bestemte meg før jeg begynte å lete etter bil at jeg skulle ha det.Måtte lete lenge,i og med at jeg også skulle ha div.annet.Ikke mange E36 i Norge som har cruise. Jeg bruker min cruisekontroll HVER dag når jeg kjører til jobb! Oslo-Gardermoen. Vet ikke hva feilen kan være,ring BMW.
  • 3 weeks later...
idag fikk jeg endelig tid til å kommet meg på verksted for å få sjekket det med cruisekontrollen. det som var er at det var blitt slått hull i selve motoren og så hadde det kommet vann inn i den slik at den hadde eiret.. så det må ny motor til+ny wire. noen som vet om noen brukte?
På min:
Slå på: trykker jeg inn.
Slå av: Vipper jeg ned el bremser med pedal.
Øke fart: vippe fremover.
Senke fart: vippe den til meg.
Opp vet jeg ikke hva betyr...? Når jeg slår den på,vipper jeg den frem litt etterpå for å få ønsket fart.Hvis ikke vil den senke farta litt.
Du kan slå den på ved å skyve den fra deg eller dra den til deg, om du ligger i f.eks 80 gir du den en dytt forover eller bakover så blir den liggende i 80. Om du trykker den inn slik du sier vil du få farten du hadde sist den var aktivert, om du da kjørte i 60 sist må du bruke spaken il å akse opp til 80 og det er upraktisk. Om man må bremse ned og skal opp i samme fart som før skal den trykkes inn, da går bilen selv opp i fart. Både opp og ned er av. Du visste sikkert det fra før, men bare nevner det.
