Mack10 Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Var nede hos bilradiospesialisten og kjøpte meg et frontsett (DLS R5A, 5,25") til 2200 kr. Fulgte med delefilter og diskant høytalere. Monterte de, glad og fornøyd og spilte de inn og skulle sjekke om det var noe futt i dem. De spiller om ikke dårligere likt de originale høytalerene som stod i fra før!!! Har prøvd og koble ut de 2 høytalerene i hattehyllen for og se om de fikk nok power.. Men ingen forskjell!! Delefilterer åpnet jeg opp og plasserte TW på mid.. Spilleren jeg har er en Pioneer DEH P55 med Mosfet 50w forsterker. Noen som har noe tips til hva jeg kan ha gjort feil!? Veldig takknemmelig for svar!!! Arne Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AC Schnitzer Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Kjører du ekstern forsterker på de eller kun ut fra cd spiller? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjennern Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Nå er de originale høytallerne i E46 generelt sett veldig bra da. Tror du vil merke mer forskjell om du setter inn en bedre forsterker. Etter det jeg har hørt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Når du sier dårlig hva mener du da? At de spiller stygt eller lavt? Er stor forskjell på hvor tunge høyttaler er å drive. Originale høyttalere er ofte veldig lett drevne så da trener du liten forsterker får og få høy lyd. Slike høyttalere som du har kjøpt med "skikkelig" delefilter kan ofte være tungdreven og da vil du få mindre lyd ut av de, men det betyr ikke at de er dårligere. Spille inn høyttalere!! Hva er vitsen? Membranen går ikke i stykker hvis du gir på med en gang. Gir du på med en gang så vil membranen mykne opp raskere og ellementet vil spille som det skal fortere.. Innspillingstid er gammel myte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mack10 Skrevet Februar 14, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2007 Spiller de kun i fra spilleren. Bør jeg kjøre forsterker på disse altså!? Hvordan skal jeg gjøre det om jeg skal ha sub inni også da!? Er jo 2 diskanter, 2 stk 5,25" i dørpanelet og 2 stk 6" i hattehyllen.. 6 kanals!? Noen idè!? De spiller høyt, men det høres ut som de vrenges.. Og så syns jeg ikke diskanten spiller klart nok!! Tenkte meg innom bilradiospesialisten i morgen for og se hva de kan tenke om saken.. Men er vel folk her inne som er vel så godt inne på sakene her!? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Forsterkeren som sitter inni en spiller er på størrelse med en flue. Er helt normalt at det vrenger hvis du kjøre rett ifra spiller. Kjøp en 4 kanals forsterker. Kjør to av kanalene til frontsett og brokobl de to siste kanalene til subben din. Da blir det bra.. Du må da legge 2 stk signal kabler ifra spilleren og bak til der du skal ha forsterkeren.. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mack10 Skrevet Februar 14, 2007 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2007 kan du forklare hva du mener med brokobl!? er ikke helt inni "gamet" enda.. Men prøver så godt jeg kan og lære Ville du da kjørt høytalerene i hattehyllen på spilleren da eller!? Og frontsettet og sub på forsterker? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
StigJ Skrevet Februar 14, 2007 Share Skrevet Februar 14, 2007 Som sagt over her. Gå for en ekstern forsterker. Ogdet kan hjelpe mye på vrengingen at du legger noe tetningsstoff mellom høyttaler og adapter. Og samme mellom adapter og dørpanel. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
