E30 M3 Hvit med M striper M5 S38/B36 Solgt
  • Svar 535
  • Visninger 99.2k
hvor stor er bremsan på Z3M bake?
passer traversen bake rett på E30? helt lik eller er det noen forsterkninger?
Traversen er lik men bærebruene, stikkakslingene og diffen er myye sterkere.
Jeg husker ikke hvor store bremsene er bak på z3m men går ut i fra att de er like store som på e36 m3. Uansett så skal jeg ha på 330 mm skiver med 6 stempla kalipper
Vet hartge bygde 6 biler med e28 m5 motoren i e30, de kalte de H35-24.
Men pga av for store kostnader forbundet med dette, ble de lagt på is.
Her er et par bilder av en orginal en:
Her av en gateracer:
Skulle fått kloa i en av de 6 bilene, ser de har masert og flytta torpedovegg for å få motoren lenger bak.
Alltid arti å se i motor rommet på biler med tilsvarende maskin som meg 8)
  • 1 month later...
BilbyggerietDA skrev :
På S38/b36 så mistenker jeg att dette er rekkefølgen
1 Oljenivå Statisk Blå/gul
2 Oljenivå Dynamisk Blå/hvit
5 Speed puls (må kobles hvis ikke mister man effekt) Svart/hvit
7 DWA tyverialarm
11 Kjølevann temp Brun/gul
13 bensinpumpe Grønn/lilla
16 Speedo diagnose Hvit/gul
17 Samme som over Hvit/lilla
20 Turtall signal Svart
21 Tenning Grønn
22 Tenning diagnose stikk Grønn/hvit
23 Olje temp Brun/grønn
25 Ladelampe dynamo Blå
Det her fant jeg på en tysk side og er fritt oversatt fra Tysk noe jeg ikke kan og det er en del ting der jeg stusser på!! Noen som har noen ideer!
Hei, lurte litt på hvordan du koblet motoren i bilen din jeg :0)
jeg fant ett koblings skjema på nettet og nr 5 som du sier er Speed + er ikke den Oljetrykk?
Noen råd til meg?
S38:
1 Generator
2 Ölniveau statisch
3 Verbrauchsignal
4 Fernthermometer
5 Öldruck
6 Zündplus gesichert
7 Zündplus ungesichert
8 DWA
9 Drehzahlsignal
10 Ölniveau dynamisch
11 SI
12
13 Benzinpumpe
14 Geschwindigkeitssignal (vom Tacho)
15
16 Diagnose RXD
17 Diagnose TXD
18 Anlasser
19 Diagnose P6SP
20 Fernthermometer Wasser
Jeg er ikke helt ferdig med oppkoblinga enda, har bare fått den til å starte. Jeg kan gi deg hva jeg har når jeg kommer hjem fra Maldivene om 14 dager, bare send meg en pm for å minne meg på det.
Mvh Ole
Mvh Ole
Ok.. sender pm da jeg.. :D
Forresten. lager du ett abdapter mellom bilen og motoren eller kobler du om kontaktene?
Mvh Ole
Jeg klipper av kontakten på motorsiden så setter jeg på en plugg som passer i e30M3 pluggen min, da blir motoren lett å selge seinere til andre e30 prosjekter som plug and play og M3`en min kan bli orginal igjen enkelt 8)
Mvh Ole
Ok, det hørtes jo fornuftig ut :0) har litt lyst til også gjøre det jeg også men tørr ikke helt og klippe kontakten på motorsiden.. tror jeg lager til ett abdapter.. hvis jeg kan få det pent i værtfall :?
  • 1 month later...
Fikk justerbart senke sett til M`en nå, KW justerbart til BMW Z3M!! Så i morgo så kommer Z3M bakenden og senkesettet på plass. Har i tilegg fått thermostathus fra e28 M5 sånn att jeg kan senke motoren en smule uten å kutte i ramme vangen 8)
HUUUMF!! Jeg skulle bytte foring i den nye fancy Z3M diffen min, så klarte jeg å slå av øret som foringen satt i!! :grr:
å huff og huff, får kjøpe meg ny bakplate da.
Bilde av tilsvarende bak plate som jeg ødela
Hvor koblett du speedpuls signale ditt på for att motoren skulle få rett signal og ikkje bare gå i nød program ?
