Rondell 58 på E34 og E39?
Det er forskjelligt senter i de 2..
Mener å huske at e39 har større hull, slik at du kan bruke senterringer på e34..Sikkert noen som vet helt sikkert..
Felgene leveres slik at de passer både E39 og E34. De er tilpasset E39's senter, slik at man må putte på senterringer når de skal på E34. Det er normalt at det blir gjort slik på ettermarkedsfelger.
Har slike felger på min E34. De har tidligere stått på en E39 530d Touring.
skal kjøpe slike Rondell 58 felger, er det normalt at alle fire er like, eller forskjellige fra fremme og bak?
skal det være to 8,5*18" og to 10*18", eller 4 av samme, som dere sikkert ser så har jeg ikke særlig peiling på felg og dekk :lol:
Du kan bruke 8.5 både foran og bak, men det ser best ut med 8.5 foran og 10*18 bak, jeg har akkurat bestillt fra GS bildeler samme felgene med 235/40 18 foran og 265/35 18 bak, men nå har jeg sansynligvis kjøpt meg en 523 E39 også, så håper de passer på den også.
ok, med de dekkdimmensjonene så går det helt fint uten å måtte modifisere på hjulhuset?
Med riktig innpress er svaret ja.
De finnes bare i ett alternativ såvidt jeg vet. Er vel ET18 på 8.5 og ET13 på 10".. eller noe i den duren. Men med senking kan du risikere litt subbing foran under sving, og på 520en min hadde jeg problemer med at bakfelgene såvidt subba demperne i harde dumper.
Har ordnet med GS slik at jeg får de den 20 Juni, jeg sendte inn ett senkesett til min E34 som ikke passet, så de trekker bare det fra summen.
Felger kommer inn i neste uke sa de, men jeg ba de om å holde forsendelsen min til den 15 juni da jeg får lønn den 20.
men trenger jeg å ringe å si at jeg skal ha de til en E39 i steden, eller blir de levert med senteringer å sånn at de passer både E34 og E39?
og går det greitt med 235 og 265 på en orginal E39?
Om de blir levert med senterringer må du spørre GS om.
Tipper det går helt greit på en original usenka E39 uten noe videre, men det kan jo tenkes det lønner seg å få bretta opp den innvendige kanten på skjermen. Mine like felger og dekk har stått på en E39 530d Touring.
Det er et 13 på 8,5 og et 18 på 10".Dette gjør at dekkene vil bygge mest mulig likt utover når du har smalere dekk foran.
