Hva er forskjellen på M50 og M52?
husker ikke når m52 kom, men det var en sen modell av e36 karroseriet ihvertfall. mest sannsynlig 97 faceliften.
M52 har vanos. er en klump som stikker ut ved dekselet til reg.kjedet
M50 kom også med Vanos fra 09/93 mens M52 motoren kom 09/94 og med forbedret Vanos! Enkel regel for å se om det er M50 eller M52 er at M50 motoren har oljepåfylling i bakkant av motor mens M52 i forkant av motor.
De tre motorene som kom til 320 e36 har betegnelsene:
M 50 B (20 6 S1)
M 50 B (20 6 S2) Vanos
M 52 B (20 6 S3)Vanos
Correct me if I'm wrong!
Jeg trodde Enkel vanos kom på M50 motoren i 9.92, mulig jeg tar feil.
Dobbel vanos kom vel i 9.95?
M52 trodde jeg kom i 99?
:roll:
Masse trodde her gitt...
Stemmer det.
M50 med vanos kom 9/92.
Men..
M52 ble produsert 9/94.
M52TU (dobbel vanos) kom 9/98.
Og som vi vet er niende måndte neste års modell fra BMW. Så det heter seg at vanos kom i 93, m52 i 95 og dobbel vanos i 99.
Stemmer det.
Men..
I følge de dataene jeg sitter på kom m50 b20s2 med Vanos i 09/93 og ble byttet ut av m52 b20s3 i 09/95 og gikk ut når e46'en kom. M52 TU motoren ble aldrig brukt i E36 men i E39!!
Da sitter du på feil data gutten min.
Vanos var i bruk på de første 93 modellene (produsert 9/92).
Det vet jeg godt, da jeg har hatt en M50B20 selv med vanos fra 93.
Du kan godt få det svart på hvitt også:
A Technical Update or M50TU version from 1992 introduced VANOS variable valve timing.
M52 kom som sagt i 95 (9/94) da lanseringen av 328 og 323 ble kjent.
328 tok som sagt over for 325 og fikk samtidig en oppgradering, i form av alu.blokk og andre kammer bla. Jeg vet også dette godt, da jeg har hatt en M52B20 fra 97 også =p Du kan også få det svart på hvitt:
Straight 6 piston engine. It is a DOHC 24-valve engine, originally introduced with VANOS Variable Valve Timing. It replaced the BMW M50 engine in 1994
M52TU ble brukt i E36 jo. Jeg har den blandt annet i min Z3 Coupe, og den heter som kjent E36-8 8) Men jeg skjønner hva du mener, og det stemmer at den aldri ble brukt i det vanlig E36 karosseriet, M52TU ble først tatt i bruk i E46 og E39 som du sier.
:? Mulig du har rett med det at den kom 09/92.
"Back in the day" hadde jeg en E36 325i coupe fra 06.92 uten Vanos, så stemmer det at den kom i 9 mnd 92 ja.
Samoablå var den, lurer på hvor den er nå, herlig bil som skaffet meg mange flotte fartsbøter ja - gode minner!
8)
