E36 deffekt sentrallås
  • Svar 30
  • Visninger 2.7k
den pinnen som låser tank lokket napper litt , men går ikke i lås. rører nesten ikke på seg.kan være det som er prob ... men å skjer om jeg fjerne hele driten a? samma problemet da? , blir feilmelding el no?
  • 3 weeks later...
Prøv en runde med elteip rundt den hengsla.. rundt den runde som døra hekter på.. hjalp meg :) verdt å prøve..
Hvilket hengsel? skjønner ikke helt hvor jeg skal tape! kan du forklare litt mer?
HENGSEL:
Nå vet ikke jeg helt hvordan de som bruker teip gjør det, jeg satte i nye hengsler med mindre slitte brytere så nå fungerer alt helt fint med meg.
Jeg vil kanskje tippe at de gjør noe sånnt:
Du ser på bildene her at mikrobryteren som sitteri hengslen i dørkarmene er slitt.
SLITT BRYTER:
MINDRE SLITT BRYTER:
Hvis du kompanser det som er nedslitt med litt teip så vil det kanskje hjelpe på å trykke bryteren helt inn. Dermed vil bilen vite at døren er lukket, og det skal vere i orden. Har du fortsatt problemer kan det vere som tidligere nevnt her tanklokket ditt som ikke låser seg.
Guide med flere bilder og utdypning:
http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=48129&highlight=trege+d%F8rer
Jeg har også problemer med sentrallåsen, men ingen av mine dører låser seg i det hele tatt når jeg vrir om nøkkelen.. Bare førerdøra! Kan det også være den knott greia? :\ Det er heller ingen av dørene som låser seg igjen når jeg vrir om nøkkelen!
Skjer det overhodet ingenting når du vrir om nøkkelen i verken førerdør eller passasjerdør ?
Har du gått over sikringene dine ?
Da spørs det om sentrallåsdriveren i førerdøren din er gåen. Her er en som har hatt omtrent samme problemet: http://www.bmwguiden.no/viewtopic.php?t=42377
Sentrallåsdriveren er det som gir låsemotoren signal om å låse seg, tror jeg. Driveren i førerdøren gir og signal til de andre dørene om å låse seg. Så hvis driveren i førerdøren er gåen så vil jo ikke de andre reagere heller. Jeg skal ikke si noe heelt sikkert for jeg har ikke selv vert borti dette, men det som blir beskrevet i tråden over ligner da litt på problemet ditt.
Men det var sånn at ingenting skjedde om du låser fra passasjerdøren heller ?
hmm..
Jeg har ikke bmwn min her jeg er nå, men skal dit senere, bare da har jeg ikke internett før til helgen muligens.. Her må da ver andre her inne som har sikringslokket sitt tilgjengelig :wink: bare å ver tolmodig.
Jeg kom på en ting, her endag da jeg skulle låse så fikk jeg samme problemet som deg nesten. Jeg låste fra passasjersiden, men kun den døren ble låst. Da såg jeg at fører døren ikke var ordentlig lukket, jeg lukket den ordentlig og alt låste seg ved neste forsøk med nøkkelen.
Har du prøvd å trykke inn førerdøren mens du låser?
Jeg har hatt samme problemet selv med at låsene spratt opp igjen da jeg forsøkte å låse. På min skyldtes det at låseknotten på bakdøra ikke hadde glidd helt ut igjen. (touring) Dermed trodde sentrallås systemet at bakdøra ikke var lukket. Derfor spretter alle låsene opp igjen.
Det samme har jeg opplevd med panseret delvis åpent. Forsøkte å låse bilen mens jeg jobbet med å skru på den. Måtte lukke panseret helt for å få låst.
Vil nok tippe det er samme problem på bilen din. På en eller annen bryter.....
Kan være at en bryter sier at døren(eller en annen åpningsbar del) er åpen selv om den ikke er det.
