Mexos Skrevet August 30, 2007 Skrevet August 30, 2007 Av en eller annen merkelig grunn må jeg sette pistolen opp ned når jeg skal fylle bensin på bilen min ellers så stopper den å fylle akkurat som om tanken skulle være full. Noen som har vært ut for lignende problem og som vet hva som er problemet? Er ganske irriterende hver gang jeg skal fylle bensin. Husker det samme skjedde et par ganger på cabriolet'n jeg hadde også. Er det et lufterør som er tett? Har på følelsen av at dette er et litt vanlig problem på E36 så hvis noen har et tips som gjør at jeg kan løse problemet og fylle bensin på vanlig måte har det vært fint
AC Schnitzer Skrevet August 30, 2007 Skrevet August 30, 2007 har opplevd dette, men hvis jeg ikke setter tuten så langt inn og legger den litt ned i bakkant så går det bra.
D.Toft Skrevet August 30, 2007 Skrevet August 30, 2007 sikkert samma som på E30, inni hjulhuset på samme side som tanklokket ligger, er det en tank der med masse slanger og styr? isåfall sjekk at ingen av disse er klem på, det var på min, brukte vel 30 min på å fylle full tank.. så god som ny når eg bygget om på slangene..
-Anders- Skrevet August 30, 2007 Skrevet August 30, 2007 Ikke dytt den helt inn.. og fytt den litt ned som Schnitzer sier. Da funker det fint. har hatt samme problem på begge mine E36. Men hva problemet faktisk er, kan jeg dessverre ikke svare deg på. skulle likt å visst det selv!
Morten1989 Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Har det samme problemet jeg å. Ta å¨legg pistolen helt ned og ikke så langt inn
javewl Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Jepp, alle er slik. Ikke helt inn, men helt ned.
Champ Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 ha pistolen i ytterste hakk så går det smertefritt, i alle fall på min.
Wildbill Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Har samme problemet på min E39 Touring, men som tidligere nevnt, bare setter jeg pistolen litt lengre ut og ned i bakkant, og da går det fint. Eneste problemet da er at jeg mistenker at den ikke stopper å fylle når tanken er full.. må passe godt på.. hehe
lloydsb Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Tydelighvis et problem på E36! Samme på min bil. mitt tips er som sagt ikke ta den helt inn og trykk den ned. jeg presser den ned så kan jeg holde bånn gass på pistolen og får full tank. Skulle faen med sett første gang jeg fylte. banna og steika, pistolen klikka jo hele tiden siden den trodde det var fullt
ESveen Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Har hatt samma problem sjøl. snakka med fattern som har jobba som bensinpumpereparatør en gang i tia. han sa at pistolen må ligge vannrett for å fungere optimalt. kanskje tankhullet på e-36 er litt bråere slik at det er lettere å tippe pistolen ned i framkant. Var plagsomt første gangene jeg fyllte iallefall.
Mexos Skrevet August 31, 2007 Forfatter Skrevet August 31, 2007 Da skal jeg prøve det neste gang Tydelig en stor svakhet på E36!
jensemann23 Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 samme problem på min E36. Samme løsning, løft pistolen litt ut, og hold den ned i bakkant ja:D
Samaraiuz Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 har og samme problemet. blitt lurt flere ganger da jeg trodde tanken var full, men de var ikke tilfelle.
Bjørn 320 Skrevet August 31, 2007 Skrevet August 31, 2007 Samme problem med min...første gongen trudde eg det var feil på pumpa så eg stod i sikkert 10 minutt for å få fylt tanken Skjønte det heldigvis seinare etter litt prøving og feiling
