Hvordan enkelt få mer lyd av originalanlegget. (ny info s.1)
Da har jeg handlet inn THA 475 PnP samt 5,5m kabel og overgangskabel. Kom på rett under 2000,- Nok via Ebay og Amazon. Kan hende jeg får 24%mva på 1300,- av dem når ebay pakka kommer til Norge, men noen ganger smetter det igjennom. Amazon la automatisk på mva.
Blir spennende å se hva det gjør med orginalanlegget. Blir vel til å bytte ut alle høytalerene etterhvert og tenker jeg.
  • Svar 216
  • Visninger 97.5k
  • Hvordan er det med varmeutvikling i denne forsterkeren? Slik den er montert så vil det vel neppe være noe sirkulasjon av luft? Er den digital? Bare lurer;)
Heisann har kjøpt meg en Blaupunkt THA475PnP forsterker som jeg skal montere inn bak i min 2000 e38 730d, bake har jeg disse kablenerknkq2vf5bnv8qfffiuy.jpgHva er den lille pluggen (og den som mangler) ved siden av den store?25xsw2rt0n1z5wq6tc3g.jpgBak på forsterkeren, hva er den kabelen som "mangler" bak der (er bare en stk tilkoblet)ev60hhwwczl6rfnzu1wc.jpgHar en cd veksler som jeg ikke vet om virker, mangler den kabelen som skal inn i den største pluggen...ser at det er tapet inn en phonokabel på ei ledning bake i bilen (lyd ut)...er det lyd ut/inn som normalt går på den pluggen?7y9xtyvuy8wkpiis06dg.jpgSer i forumet at jeg trenger ADAPTER CABLE 7 607 622 017 001 for å koble til forsterkeren...skal denne videre kobles til den originale forsterkeren??...eller skal originalforsterkeren fjernes helt? Eller er det en annen adapterkabel jeg trenger?
Den kabelen som mangler ser ut som kontakta til cd-vekslern, om det er Orginalspillern du har. Kan evt. Koble på aux.
  • 6 months later...
Nokon som har en adapterkabel til e90 til salgs?
Produktnummer: 7 607 622 016 001
Skal vere samme kabel som brukast i nyere E39 (etter sep. 2000), samt x3, x5 z4, z8, Mini etter 2003, E65 7 serie, og E60.
Ser slik ut:
post-57951-0-95956500-1404037146_thumb.j
Gi en lyd dersom du har en du vil selge:)
Lage adapterkabel sjølv.
Sidan blaupunkt har slutta å produsere adapterkabler, er det vanskelig å få tak i desse, som dokke ser i forrige post er eg ute etter en kabel som er brukt i fleire nye BMW, VAG og Opel.
Etter litt tenking kom eg fram til at dette umulig kunne vere vanskelig å lage sjølv, adapterkabelen er jo i praksis berre ein forlengelses kabel, som sammen med forlengelseskabelen, kobler forsterker i serie fra høgtalerkablane. Samt. + og -.
Har bestillt følgande:
http://www.sonicelectronix.com/item_12807_Metra-71-9003.html
http://www.sonicelectronix.com/item_12418_Metra-70-9003.html
Lodder alle kablane sammen, med unntak av høgtalerutganger. Der kjøper eg vanlig høgtalerkabel, lodder på adapter, som er lang nok til å strekke til forsterker i bagasjerom. 8 lengder totalt. 4 som gir signal til innput på forsterker og 4 stk som går fra output på forsterker og inn igjen på adapteren, som er kobla til originalt ledningsnett.
Strøm tar eg direkte fra batteri i bagasjerom, og sjølvsagt jording på eit egna punkt i nærhet av forsterker.
På denne måten slipper du også å kjøpe forlengelseskabel, og du kan bestemme tverrsnitt på kabel sjølv. Og den originale kablinga bak spiller er heilt urørt.
Sansynligvis også billigare en å kjøpe originale kabler.
Einaste du trenger i tillegg er rekkeklemmer til å feste høgtalerkabel på forsterker. Samme type som er på output på forst.
Denne finnes heilt sikkert å få tak i, eg var heldig å fant på jobb :)
Googla BLZ 5.08, så fant eg denne:
post-57951-0-47476200-1404306513_thumb.j
Edit:
Dette er fortsatt teroretisk, då eg ikkje har testa dette endå.
Gi gjerne en lyd dersom du er uenig i tankegangen..
Skal heller ikkje ha full cred for dette, sidan eg fant inspirasjon på eit utenlansk vw forum.
Endret av p.o
  • 3 weeks later...
Kult.
Har da ett spørsmål her...
Jeg har nå kjøpt nytt invetar i min e46 touring. Denne har orginalt bare basic anlegget og jeg har planer om å oppgradere til hk anlegg (look)
Jeg mangler da høytaler nr 3 i front dør og høytaler i bakdør.
Hvordan vil dette da fungere om jeg bare shøtre og splitter kablene som alt er der for å få nok til ett hk look? Med bruk av delefilter?
  • 3 weeks later...
Har kjøpt THA 475 PnP bruk og det kommer med 2,5/3 meter ledninger, er det noen som har koblet denne med så kort ledning ??
Er det noen andre plasser som denne kan  legges ? (har bare hatt bilen min i noen dager )
Kan noe linke 5.5 M og overgang som passer til E60 2007 sedan. ( dem game linken i tråden virker ikke alle)
Er det noen andre plasser som denne kan  legges ? (har bare hatt bilen bin i noen dager )
Ingen som vet eller kan hjelpe meg ? ;) var innom Tv boen /svinesund) men han hadde bare en over gang med 2 HAN plugger,  forlengelse kabelen har 1 HAN 1 HUN ...
ser og bildene fra det som er linket og det er 2 HAN på ISO overgangene, noen som kan forklare meg dette ;)
