Hvordan enkelt få mer lyd av originalanlegget. (ny info s.1)
  • Svar 216
  • Visninger 97.5k
  • Hvordan er det med varmeutvikling i denne forsterkeren? Slik den er montert så vil det vel neppe være noe sirkulasjon av luft? Er den digital? Bare lurer;)
Har ikke lest gjennom alle sidene her, men er det noen som har en grundig DIY på E46. Ny forsterker, spiller og høyttalere.. Forslag til produkter? Er det stor jobb og må det trekkes mye nytt osv?
Der er sikkert noen der har skiftet spiller, og høyttalere, men, jeg synes ikke du skal skifte spiller egentlig. Utseendet på dashen forandrer seg med en ny spiller, det er vel derfor ikke mange skifter spiller. Desuten, setter du på en PNP forsterker er faktisk den originale spiller helt fortreffelig. Man tror ikke sine ører når man har satt inn en PNP forsterker!
Jeg laget en cd med audiophile sange og haken min datt ned på gulvet i bilen da jeg spilte den....
akkurat vært igjennom dette med en e39 selv for noen dager siden, og det fungerer utmerket, men har noen irritasjonsmoment som jeg håper noen har svar på.
hvordan fungerer remote utgangen på blåpunkt forsterkeren? er dette et puls signal, eller er det fast 12v ut så lenge blåpunkten har strøm?
OG når jeg skrur volumet helt ned hører jeg hyling i høyttalerene,(selv om stereoen er slått AV) som følger turtallet. dynamo støy? forsvant ikke helt selv om jeg la opp egen kurs til dette desverre, men ble bedre.
Måtte gå tilbake til å bruke pluggen fra stereoen framme, da jeg ikke fikk blåpunkten til å slå seg av sammen med tenningen, den var på hele tiden. hvordan skal jeg koble dette for å få det riktig? Jeg prøvde å bruke +12v som remote signal. da slo blåpunkten seg PÅ ved tenning, men ikke av.
takk for svar.
Driver å styrer me dette jeg også. Når jeg prøvde forsterkern med strømkablene fra kabelsettet(uten monoblokk koblet til) slo forsterkern seg av etter ca 10sek etter jeg slo av tenningen. Nå har jeg strekt opp egen strøm og jording til den og koblet til monblokk via remoten. Men det virker som de ikke vil slå seg av i hele tatt nå.
Jeg la det stå over natten for å se om de skrudde seg av, men de gjorde ikke det. Jeg sjekket dagen der på først i bagasjerommet. Der lyste begge forsterkerne. Bilen startet heldigvis uten problemer.
Dynamostøy er det hele tiden til meg nå. Har ikke gidda å åpne spillern for å koble bort strømkablene ved adapteret, men håper det løser problemet.
Men som det skrives i tidligere innlegg på denne sia, så skal den skru seg av og på etter om den får signal eller ikke.
Jeg har en 00' e46 med business spiller, på denne har jeg koblet på en Ipod ved help av et slikt plug and play adapter, og lagt i hanskerommet.
Jeg ser på bilder av baksiden av 475PNP forsterkeren at det er innganger der som det er mulig å koble inn Ipod på. Men da må jeg jo sitte med Ipod'en i hånda og bytte sanger, samt at lydnivået man har på ipod'en vel påvirker lyden som en forforsterker.. Disse to tingene finner jeg ganske så jalla, hehe..
Det jeg lurer på er hvordan en Blaupunkt THA 475 PNP vil fungere opp mot Ipod'en og business spilleren, altså kan alt dette kobles til spilleren?
Ser liksom for meg at jeg må fjerne Ipod'en for å få koblet forsterkeren til, og at jeg ikke får koblet den inn igjen pga dette..
  • 1 month later...
Har ikke lest gjennom hele tråden, men dette er jo ganske genialt hvis man ikke har lyst å kutte originale ledninger.
Men så kom jeg på en ting. Hvis man vil ha bedre lyd i bilen uten å kutte i originale ledninger, men likevel bruke en tradisjonell forsterker som man kanskje har liggende, kan man ikke da bare kjøpe en slik pnp kabel, koble den til og så kutte den kabelen og koble hver ende i til på en tradisjonell forsterker? Da kan man jo også enkelt ligge større strømkabel og jordingsledning i tilfelle man vil ha en sub i bilen..
Dette burde jo gå fint og jeg kommer nok til å prøve på dette tror jeg :)
Noen som har prøvd før meg?
EDIT: Blir kanskje et problem med remote?
Ja med MASSE arbeid...
Så mye arbeid at det ikke er vits med dette oppsettet. Like greit med et vanlig system.
Ser at denne forsterkeren har AUX.
Hvordan vil det fungere på en E46 med 16:9 navi, hvis jeg kobler til en ipod eller.no der?
Hvordan aktiverer jeg AUXen fra skjermen?
Du har aux inngang på bilen din. Jeg gjorde som det sto i denne tråden og etter en kjapp tur på clas ohlsson, ca en hundrelapp og en times jobb var bilen min "aux ready" :)
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=76934
Jeg reiste så inn til bilradiospesialisten for å kjøpe en slik forsterker som denne tråden omhandler.
Selgeren mente jeg ville få bedre lyd i bilen ved å kjøpe en aktiv sub fra pioneer.
http://www.pioneer.no/no/products/25/13 ... index.html
Den er litt dyr, veldig lang men bygger ingenting og passer dønn i e46. (Jeg kan ta bilde av hvordan den ser ut i bilen) går akkuart inntil seteryggen og da har man et par cm mellomrom på hver side. Tar ikke plass i det hele tatt.
Lyden ble jo mye bedre, men jeg har ikke hørt lyden fra denne forsterkeren så hva som er best vet jeg ikke.
Har faktisk vurdert og installere forsterkeren i tillegg for da blir det nok kanonbra lyd i bilen.
Bra lyd vil du aldri få med original oppsettet + disse forsterkerne, men mer lyd får du ;)
Har ikke trua på at du får bedre/mer lyd med kun SUB, original forsterker i E46/E39 suger jo lut, men sammen med en forsterker til høytallere i dører + en aktiv sub vil gjøre susen for mange. Hadde dette selv i min E39 og var mer en bra nok for meg.
Blaupunkt forsterkeren er ikke noe råskinn den heller, men den gjør jobben bra sammen med originale høytallere og dette settet de selger er veldig lett å montere. Noe som er et stort pluss for å velge den.
Det lar seg fint gjøre å bruke kun kabelsettet fra Blaupunkt sammen med andre produsenters forsterkere som tar høynivå inn for eks.
  • 4 weeks later...
virkelig billig oppgradering:-)
http://www.netonnet.no/art/bil-og-bat/b ... 57,4688%29 spiller og 6/9" (for de med hattehylle)
Jeg har bestillt:-)
http://www.netonnet.no/art/bil-og-bat/b ... 75,4700%29 sub
og
http://www.netonnet.no/art/bil-og-bat/b ... 72,4686%29 spiller
og til front (kobbler ut bak):
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 front sett 5 kvart sett, eller herlige Focal: http://www.bassbrothers.no/display.aspx ... prodid=273
mener dette er rimelig oppgradering av en e39 med kasettspiller.
du må og ha:
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 monteringsramme
og
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736 iso adapter bmw
  • 1 month later...
Super DIY.
Jeg har noen spørsmål som jeg håper å få svar på
Spørsmål direkte til denne tråden:
-Hvordan identifiserer man at man har business spiller? Må man ut og se på serienr? Det finnes to front-end, et med dobbel lcd linje og et med enkelt. Er begge disse business? Er det samme spiller med forskjellig front-end slik man kan bytte front-end uten å bytte spiller.
-Hvor mange høynivåutganger har spilleren? Jeg har lest en plass at et audiosystem i E39 har ufornuftige delefrekvenser, men vet ikke hvilket. Har business spilleren høypassfilter på utgangene? Hvis det, hva gjør man får å få et komplett eller lavpass signal til sub.
-Noen klager over støy i
De orginale høytalerledningene er tvistede par. Vil det lønne seg å tviste parene i dette Blaupunktsettet for å begrense støy.
Spørsmål litt utenom denne tråden:
-Hvordan fungerer DICE system etc for iPod inn? Fungerer det på business spilleren? Blir det overført digitalt inn eller analogt?
-Hva er anbefalt sub plassering i E39? Hva er folks erfaringer med forskjellige subkassestørrelser, bør kassene tunes ekstra dypt eller høyt i dette bagasjerommet?
-Skrangler det mye i dørene om man spiller dype frekvenser i høytalerene der?
