Hvordan enkelt få mer lyd av originalanlegget. (ny info s.1)
dynabel har sett som passer inn i eksisterende hull uten tilpassing.
Ellers er det kanskje å gå for et godt sett fremme og en passende subwoofer?
Gode merker er feks focal og JBL kanskje?
Jeg skal klare å leve med de originale høyttalerne bare jeg får inn en subb for å få litt mer dybde i lydbildet. ( montert tha-555 i min E39 )
  • Svar 216
  • Visninger 97.5k
  • Hvordan er det med varmeutvikling i denne forsterkeren? Slik den er montert så vil det vel neppe være noe sirkulasjon av luft? Er den digital? Bare lurer;)
Har en 97 modell E39 Touring med det mellomstore anlegget (Hifi Høyttaler System, utstyrskode 676), som har 10 høyttalere pluss integrert sub på høyre side bak, over batteriet... Bilen har forsterker, CD-skifter og tv tuner bak, samt telefon og MK1 navigasjon.
Vil denne 4-kanals blaupunktforsterkeren med adapter som beskrives i innleggene her også fungere på dette anlegget? eller er det forskjell på koblingene til basis-anlegg og de utover dette? eventuelt forskjell pga overnevnte utstyr?
Ønsker bedre lyd i anlegget (virker ikke som diskantene i bakdørene tåler stort, og kunne med fordel vært mer bass), og høres ut som dette er en kurrant løsning, da det ikke innebærer klipping i kabler :)
Tror jeg har samme system som ConCon. Er ikke det beste originalt. Tenkte å oppgradere høyttalere og forsterker til de først. Ser at Bavarian Soundwerks har en oppgraderingspakke på høyttalere som er plug and play til en grei penge. Men..
Er jo en dsp forsterker på venstre side bak, og sub på høyre. Hva driver egentlig denne forsterkeren? Hvordan blir det da å bytte til en slik Blaupunkt forsterker? Vil den drive alt som den originale gjør?
Tenkte senere og lage en kasse i hjulbrønn for å få litt mer bass i bilen. Hvordan blir det da med forsterker evt? Tenkte da å koble ut original suben. Men den største av de blaupunktene, klarer den å drive høyttalere foran og bak, pluss f.eks en 10" eller 12" ?
Blei mange spørsmål, men blir ikke helt klok av å kikke rundt. Virker ikke som så mange har spilleren jeg har, pluss forsterker og sub.
For de som er usikker er det denne spilleren
http://www.e38.org/onboardmonitor.pdf
Første typen i dokumentet sitter i min.
EDIT: Må vel bli en THA-555 da denne er 5 kanals med mono sub utgang etter hva jeg klarte å skjønne..? :)
Enten tar du en tha 475 + en forsterker til sub eller tha-555 og en sub med den effekten du da har tilgjengelig.
fordelen med tha-475 er at du kan koble på ekstra mono eller stereoforsterker og drive en større bass enn det du klarer med de ca 200 w rms som tha-555 klarer.
Isteden for og kjøpe dennekabelen http://www.bilradiospes.no/m/shop/?prod ... id=&vn=736
For 1195 kr. Går det ikke ann å kjøpe vanlig ledning og og lodde på for og forlenge ledningen? Da går det jo ann å få den legden du vil ha. 2,5 blir litt lite og 5,5 alt for langt.
Til min E46, Er denne overgangen til orginalspiller?(BMW business)
  • 3 weeks later...
Fungerer dette helt likt i min E46 med dynavin org. spiller? Har en orginalforsterker i bagasjerommet. Kan jeg bare koble meg direkte inn i den?
Har denne "boksen" som jer tror er en forsterker! Har jeg ledninger alt klart lagt bak og det er bare til og kjøpe en slik en blaupunkt forsterker og koblle til? eller trenger jeg noe mellomkobling fra ledningene til blaupunkt forsterkeren?
Er det noe annet i den boksen slik at jeg ikke må bytte den ut?
  • 4 weeks later...
  • 1 month later...
Se etter delenummer på boksen og søk på nett, så finner du ut hva slags enhet du har. om det bare er en forsterker, eller noe mer.
Jeg har ikke slik i min, så kan ikke komme med mer enn det.
Jeg bestilte Blaupunkt THA-475 i dag.
Bilen er levert med "676 HIFI LOUDSPEAKER SYSTEM ", hva vil dette si?
Har bilen orginal forsterker?
Noen som vet hva spesifikasjonene er på orginal høytalerne?
Kan jeg bruke dette settet i bilen min 520 Touring på forsterkeren jeg har.
Vil gjerne koble til det jeg har av utstyr i stedet for å kjøpe annet.
Har en Alpine forsterker, 2 6x9" + sub
Hva med strøm. Går vel ikke nok strøm på originalt el.anlegg ??
Hvordan har dere med orginal forsterker løst innstalasjonen?
Jeg har orginal forsterker, bak på den er det en helt annen type kontakt.
Om jeg kobler meg på orginalstikket bakpå spilleren foran, med adapter kabelen, vil blaupunkten da drive høytalerne gjennom orginalforsterker?? #-o
Vil bare medele at denne løsningen ikke fungerer for de som har hifi system med 10 høytalere!
Den orginale forsterkeren er faktisk en 10 kanals forsterker med aktive delefilter.
