Hvordan enkelt få mer lyd av originalanlegget. (ny info s.1)
  • Svar 216
  • Visninger 97.5k
  • Hvordan er det med varmeutvikling i denne forsterkeren? Slik den er montert så vil det vel neppe være noe sirkulasjon av luft? Er den digital? Bare lurer;)
Er det mulig å koble en THA275 mellom original spilleren og original forsterkeren (ikke HK) via PnP kabel og hente ut signal fra phono utgangen som skal gå til en monoblokk som skal drive en sub?
Lurte på om det forsterkede signalet fra blaupunkten kanskje ville ødelegge original forsterkeren?
I tillegg lurer jeg på om man i tillegg til å kjøre et forsterket signal fra blaupunkten videre til orig forsterker kan ta ut lav signal fra phono utgangen? Eller kan man kun få signal fra en utgang om gangen?
+Hadde vært evig takknemmelig for et bilde av Bp sin BMW adapter. Vanskelig å finne på nettet merkelig nok.
orginale forsterkern i bilen mener du?
om den har phono inn så er det vel bare å koble til fra phono out på THA275! har en THA 475 som jeg tar signal ut til en 5 kanals vanlig forsterker, er vanlig phono signal som kommer ut av forsterkern vil jeg tro :) du for signal ut der, selv om da ha koblet til høytalerne på den andre ut gangen! (viss det var det du lurte på)
bilde av adptern finner du på side 1 :D
kanskje dette vil hjelpe deg med å finne adaptern :lol:
adapter (til BMW) delnr: 7607 62 2017
kabelsett til forsterker 5,5m delnr: 7607 62 2011
kablene til forsterkeren min er ikke kommet ennå :evil:
så jeg har skiftet bil i mellomtiden. jeg hadde en 97mod e39, og nå har jeg en 94 e38. denne bilen har cdveksler og forsterker bak. vil denne pnp forsterkeren passe her og eller? vis ikke hever jeg kjøpet!!
Setter stor pris på denne DIY artikkelen. Før helgen mottok jeg alle deler (forsterker + kabler + Sub) og satset på montering fredag kveld. Det gikk meget lett, takket være en god forklaring og ikke minst bilder.
Det fine med forsterkeren er muligheten for PHONO OUT. Jeg satte på en enkel Sub fra Blaupunkt THB 200A og har plutselig "gromlyd" i bilen. Byttet ut de originale høyttalerene med Pioneer sine gule kevlar høyttalere. Disse heter TS-E1396. Nå spiller anlegget atskillig bedre enn før og jeg er kjempefornøyd.
Det blir nok en ny Sub i løpet av kort tid, men foreløpig holder det til, at jeg ikke har lyst å parkere bilen....
Bg
Hvor handlet du fra? evt link?
  • 1 month later...
men for en pris :shock:
De har dessverre gått noe opp i pris ja... :?
EDIT: Bilradiospesialisten har prisen de litt ned, siden før helga ser jeg...
Når man begynner å sammenligne disse med vanlige forsterkere, så er det faktisk ikke så ille priser alikavel...med tanke på at man får en integrert løsning i grombilen :D
  • 3 weeks later...
Om man kobler på disse forsterkerne, har man da mulighet for å koble på andre forsterkere/aktiv subbere? line out..
Kan noen gi meg link til hvor jeg får kjøpt adapter + kabel ? :) fant ikke på bilradiospesialisten..
Noen spørsmål som kanskje/sikkert er besvart?
Men jeg vil være sikker.
Vist jeg installerer en slik forsterker vil jeg da få bedre lyd i orginal høytalerene?
Eller må jeg inn med en svær sub som tar hele bagasjerommet? jeg vil helst at bagasjerommet skal være så stort som mulig og ikke at en sub skal ta plassen.
Er det mulig å bevare den orginale cdspilleren i bilen?
Må jeg inn med nye høytalere i hatthyllen og i front?
Btw jeg har 318i e46
Yepp...ett løft blir det uansett...men det største løfett kommer når du skifter ut høytalerne ;)
Det finnes små subber som er bra også da :)
Yepp...det er det som er litt av tanken bak denne forsterker serien.... Men den kan også benyttes opp i mot vanlige ettermarkedsspillere...OM du skulle velge oppgradere spilleren i ettertid :)
Kommer helt ann på hvor bra lyd du vil ha det ;)
