Reparasjon av airbagsensor i sete på E46
Jeg er så heldig at airbag-lampa i min -04 E46 lyser med (u)jevne mellomrom. Den har begynt å lyse litt oftere i det siste, så jeg må nok gjøre noe med problemet. Jeg har forstått at sensorene i setene er en svakhet på bilen. Lampa slokker eller tender som regel når noen går ut eller inn av pasasjersetet framme. Det tyder vel på at det er selve sensor-puta og ikke f.eks. kontakta under setet?
Jeg ser at selve delen ikke er så veldig dyrt, men at det er en omfattende jobb å skifte så reparasjonen kommer på ca. 3000,- Derfor lurer jeg på om dette er noe man kan gjøre selv eller om det kun bør gjøres av godt erfarne folk? Har nemlig en bekjent som påstår han kan gjøre det billig, men er litt tvilende til hans ferdigheter... Er sportstoler i alcantara/delskinn det er snakk om.
Håper noen kan dele erfaringer eller synspunkter!
Jeg bytta på min E46 engang. Er ikke det at det er så vanskelig, men tidkrevende. Må ta av trekket på setet. Jeg satte det bort, orka ikke styre med det selv. På min så lyste lampa hele tida når sensor var defekt.
Sikker på at du ikke bare har dårlig kontakt siden den kommer og går?
Jeg vet ikke. Lyser vanligvis lampa hele tiden når den er problemet? Var på verksted, men de kunne ikke feilsøke når lampa ikke lyste. Noen som vet hvordan jeg kan feilsøke på kontakta evt.?
Blir som regel først feil i selve kontakten under setet ,mange bytter denne når det er feil ved airbag.
Fra schmiedmann
Rep.kabel-sæt airbag sæde-kontakt
Alle modeller årg. 09/98- Varen er original
Varenummer: 61-12-6-908-850
Varen er på lager
Pris excl. Moms: DKK 228,00
Pris inkl. Moms: DKK 285,00
min lyste opp under kjøring igår oxo! men dette varte bare i 5 sek så forsvant den igjen!! siden har eg ikke sett den!! begynner å blir en del feil på denne bilen! til tross for at det er en 05 mod!
