hei. jeg er blitt en fersk eier av en 97 525 tds.
jeg er fersk med bmw, og lurer derfor på noen tinger:
- den ene xeonpæra er lilla. er den da gåen? hvilken sokkel er dette?
(tror det er originalt)
-airbag-symbolet lyser konstant.selger nevnte en sensor som var defekt,
kosta ca. 500. noen som vet noe? mulig å fikse selv?
-jeg fikk en diesel chip med bilen. jeg glemte å spørre hvor jeg
plugger inn denne.. noen som vet?
-ved siden av beholderen til spylerveska står det en beholder.
det er en rød "lapp" som er tredd på den. det sto noe om "reiningen"
eller noe slikt på. hva er dette til? lurer, da spylinen på bakruta ikke funker....
-hvordan finner jeg utstyrsliste på bilen?
Takk for svar
Airbag symbolet som trolig lyser pga. defekt sensormatte koster ca. 5000,- inkl. arbeid å fikse. Må av med setetrekket for å få gjort dette så er vel ingen veldig enkel jobb.
5000!? :shock: er det ikke mulig å skifte denne selv da? noen som vet hva delene koster isåfall?
har det noe å si at symbolet lyser da?! vil ikke airbagen utløse seg om jeg krasjer?
er det mulig å ta en diagnose på bilen? (koble til pc jeg tenker på)
Ta en diagnose, er du heldig er det bare beltestrammeren som er defekt (dårlig jording). Koster 400kr for ny ledning, det fikser du selv.
Er du uheldig er det matta i passasjersetet som nevnt over.
Siden ingen har svart på denne:
Den beholderen med rødt lokk er til intensiv-spylefunksjonen. Den aktiveres ved at du trykker på knappen på enden av blinklyshendelen. Knappen er markert med en S mener jeg å huske.
Da vil bilen spyle vindu og evt lykter automatisk i noen sekunder.
Tommy.
Hvis batteriet har tatt kvelden på E39 , altså helt flatt - så kan du risikere at airbag lampa begynner å lyse.
Kjenner du ikke noen med resettingsutstyr da . Den enkle som rersetter service og airbag.
Resett og fyr opp. Om den ikke da , så var det kun det som skulle til.
Noen i nærheten som kan hjelpe denne karen med å resette ???
Ikke begynn å feilsøk på verksted før du har gjort dette. Har en mistanke om at dette ikke trenger å være så dyrt som noen kan mene.
Lilla lys? Var samme med meg. Må nok ha ny pære.
Jeg byttet på høyre side i fjor (fikk på bruktbil garanti), og nå er det antydning til lilla lys i venstre side. Kanskje det er lurt å bytte på begge sider samtidig?
Tommy.
Trodde intensiv spylervæsken var til for å blande seg med den vanlige spylervæsken for å unngå skjolder på ruta.
Sensormatte sitter i passasjerstol,den skal bare registrere at det sitter passasjer i bilen,lyser airbaglampa så vil alle airbager i bilen utløses ved kollisjon,og ikke bare førerside.Som regel er det en feil på kabel under førerstolen som gjør at lampa lyser,du får teste dette først(lurt med ny kabel uansett)
Til meg lyste den, så var jeg på diagnose ang kam\veiv sensor og gåen topp-pakning, og etterpå lyste den ikke.. de fjerna vell d..
Men så kom en kompis av meg i fylla å satt seg hardt ned i setet på passasjersia fram og vips der var den fram på dashen igjen...
rart..
kan man resette selv da, eller må man på verksted? merkeverksted?
hva med å koble av batteriet, og la den stå strømløs en liten stund?
bor forresten i kristiansund.
