Bimmers.no's E46 M3'er
For å få 420 suge-hk i den motoren der, så skal du trimme en del..
Ja det må nok en vifte i innsuget for å få det til... Kunne kansje fått 420hk uten også men det ville nok blitt ganske korte service intervaller da :lol:
  • Svar 67
  • Visninger 9.5k
Kan vel ikke "menge" meg med dere jeg, siden jeg "øddelegger" bilen. ??Skilter har jeg heller ikke :D:D
Du må! hehe... Du ødelegger ikke i mine øyne! Jeg lurer på å gjøre nesten det samme som deg, kunne tenkt meg en banebil og vet om en billig i Houston. Hvis jeg skal bygge hus må jeg nok redusere bil budsjettet 60-70%...
MF DUFF: Skal du selge den ja, ligger vel "litt" over mitt prisnivå likevel... :/ Visste ikke at du hadde 20" på sommerfelgene, hmm.. skjønner at jeg må tenke nytt jeg også... he he.
Husker ikke hva som sto på når du var med... Slik ser den ut med 19"
Klart du kan! Et så gjennomført og seriøst prosjekt som ditt, fortjener absolutt plass her i denne samletråden. :)
Jeg kommer nok til å selge denne bilen om ikke så lenge, jeg har bestemt meg for at jeg skal ha den nye M3en før jeg begynner med husprosjekt igjen. Da må nok jeg tilbake til en E30 eller E36 M3 igjen. Men kommer da til å bygge meg en bane /gatebil slik jeg vil ha den.
Jeg ble veldig overrasket over hvor komfortabelt de var med 20" på M3. Har ikke problem med å anbefalle de til andre nei
Send meg en PM når du vurderer å selge da. :)
Er det CSL motor i den der din MF DUFF?
Så den der tok reggnr og sjekka opp, står kun 343 :P
Jævlig rå M3 *villha*
Edit: du har alltid hatt carbon tak?
Så en akkurat lik, bare ikke carbon tak!
Motor: M3 CSL motor med Ca 360 HK ved 7 900 rpm, Ca 370 Nm ved 4 900. ("Ca" er pga av at det er montert Hartge effektanlegg og noe forandring på elektronikken. Blandt annet at den ikke har toppfart sperre.)
Hefitg innsug!
Bytt ut innsuget på CSL motoren og du få ut enda mere HK. Det originale innsuget er dårlig på CSLen. Er dårlig flow i det.
Du kan umulig sjekke dette opp siden den verken er en vanlig M3 eller en CSL. men en Hartge, å hva hartge har gjort med denne kan ikke du finne ut med å sjekke noe registrerings nummer.
Vi trenger ikke lage dette til en salgs tråd om min bil... De som er seriøst ute etter denne bilen kan sende en PM eller noe slikt.
Som nevnt er det en ganske lik på denne her i Stavanger og mange tror det er denne som er Hartgen fordi den er mere stylet og skiller seg mere fra ander M3er. Alltid hvert carbon tak på min. Du har nok sett en annen... Min står med 265KW i vognkortet.
Hvordan kan det være dårlig flow i et CSL innsug? Jeg ser ikke hvorden du skal klare å få så mye mere HK med å bytte det?
Her er hoved åpningen bak den er det ingenting annet enn et panelfilter...
Her er bilde tatt inn i innsuget, hullet som kommer opp i bunnen kommer fra hullet nede i fangeren. Filteret ligger midt i boksen og bak der er gassspjellene...
Så jeg lurer på hvor luftstrømmen blir redusert så mye...
