E 46 sporer !
Prøvde nå i påska sommerhjula på min e46 touring. med 235/35-19.
Bestiller selvfølgelig en 4-hjulskontroll rett over påske,men er det andre ting jeg kan gjøre?
Bedre med smalere dekk foran enn bak?
det kan jo være en blanding av dårlige norske veier og 235 dekk.. med rette skuldre. ikke sikkert det hjelper med hjulstillings kontroll..
takk,takk.. Sjekker lufttrykk. Har hatt bmw med hjul med litt størrelse tidligere med mindre sporing,håper å få dette bort da jeg ellers er storfornøyd med bilen :-)
Sporing forekommer i den dekkstørrelsen der..
Men allikevel vil jeg si at det aller værste jeg har kjørt med er 215/40-17..
Om du skal ha forskjellig dim foran og bak så husk å holde deg innenfor de verdier Bmw har typegodkjent bilen med..
Selv har jeg 225 og 255 og må si det er aktiv kjøring.. Tørr f... ikke slippe rattet ass..
215-dekk sporar ikkje spesielt mykje viss understellet er rett justert og dekka ikkje er den mest jalla typen...
Syntest også 215/40-17 var ein litt merkeleg dimensjon for BMW, men det var kanskje litt eldre type?
Satt på Momo Gtr felger ;) mulig det var 215/45 hvis jeg tenker meg om
Spørs jo litt da.. Jeg syns hvertfall at på de Über sporete veiene her oppe så er 215 mye værre enn de på 235 jeg HADDE på 325en.. ;) Begge var justert inn riktig;)
De nye har jeg ikke hatt hjulstilling på så akkurat der kan jeg ikke uttale meg før i mai :)
Viss du har samme typen dekk i 215 og 235, begge har riktig lufttrykk og alt er riktig innstilt, så skal nok 235-dekka spore meir...
Har mykje å sei kva slags merke det er, er typisk at dekk med "skarpe" kantar sporar meir enn dekk med meir avrunda kantar...
Mine 225 sporer også... får sjekke lufttrykk...evnt pumpe mer inn. Men mistenker at trikkespora etter piggdekkas herjinger er den største årsaken.
Noen som vet anbefalt trykk i disse dekk på min 320DT ?
Prøver å øke lufttrykk å bytter kanskje ut "billigdekka" med nye,mulig smalere foran.
Hvilken dim er aktuell med tanke på rulleomkrets? 8,5"x19" felg,225/35?
Jeg hadde 235-45-18 på min e46 og det sporet ganske så mye gitt. så det er nok ikke uvanelig dette probleme når man kommer opp i den dekkstr og de flotte norske veiene vi har her
nettopp kommet hjem fra danmark med min e46 med 225/40-18 front og 255/35-18 bak.. ikke antydning til sporing på 1 uke, men her hjemme er det helt forjævlig... så det har mye med veistanden her hjemme gett...
