mayday! skikkelig mayday!!! (E30 325i)
Var ute å kjørte, og rett etter ett gasspådrag (max 4000rpm) begynnte bilen å RISTE og fuske når jeg ga gass. Det kommer også en del mer eksos, men klarer ikke å bestemme meg om den er helt hvit liksom...
Tyder jo mye på at det er topp pakningen? Men jeg fatter ikke hva ristinga kommer av?! Det er kun når jeg bruker gass pedalen det skjer. På tomgang høres den egentlig ut som en båt...
Er det noen som har en anelse om hav det kan være? Fatter ingenting av ristinga, det er hele bilen, og den har nesten ikke noe å gi når jeg gir gass. akkuratt som om den ikke vil mer.
Oljelampen lyser når den er under halv på peilepinnen.
Det kan hende at sensoren har fått seg en trøkk. Men mest sansynlig vil den forsvinne når du har fylt til max merket og kjørt litt med den.
Hender denne er treg og det tar tid før den forsvinner. OBS! Vær sikker på at det ikke er lekkasje fra bunnpanne!
Edit; Oljetråder er det masse av, de fleste er på flere sider. Så det er bare og begynne og søke :) For og si det enkelt, alle har en mening og det later til at folk bruker forskjellig til de grader, så du kommer sikkert ikke til og bli klok på det. Hehe Jeg sier nå, 15w40.
Det hadde dere helt rett i, den forsvant ikke så lenge etter jeg hadde fyllt helt opp=) puh, blir utrolig nærvøs når det skjer noe som kan ødelegge motoren :P Mange takk for svar folkens:)
@Fliid: Leste litt på den tråden om olje som er her på teknisk, å fant vel egentlig ut at det er castrol eller mobil1 jeg bør bruke;)
Var på vei til Egersund når oljelampa i check panelet på min begynte å lyse. Stoppet ved Søylandskiosken og fylte opp, men lyset ville ikke av. Vel vitende om at jeg faktisk hadde nok olje kjørte jeg til Egersund. Bilen sto parkert i 10 min ca, når jeg startet den igjen lyste det ikke.
Så er mulig det er litt delay i sensoren.
Vet at sålenge tenninga er på, så går ingen av lysene av. Har hatt kjølevæskelekkasje, og da har Kühlwasser lyset lyst. Lar jeg bare bilen svive og fyller opp så slår det seg ikke av. Tenninga må av og på for at det skal resette seg.
good to know, thx =)
  • 3 weeks later...
fant olje rester i beholderen til vannet og eksosen var blå. så da er det vel heller topppaknigen? Eller kan det fortsatt være en vippearm?
Finne en BMW anbefling på den?
Nei, det blir værre. Har ikke mere enn og sitere Balltre;
Hierbei mein Öltip für die BMW Motoren:
-M10, M20, M30 nur 15W-40 (wenn Ihr da Qualitätsöl kauft, werdet Ihr feststellen, es ist kein Billigöl)
Kopfriss M20 und M30
Den Kopfriss dieses Motors halte ich nicht für die Folge von Kaltheizen des Motors. In meinen eigenen Statistiken führen die Fahrer der M20 Motoren mit Synthetikölen klar die Statistik an. 97% der Kopfrisse passieren bei 160-180tkm. 100% davon waren Synthetikölfahrer. Die restlichen 3% aller Kopfrisse waren 15W-40 Fahrer, aber mit km-Ständen zwischen 250-320tkm. Akzeptable Laufleistung, dann kann es schon mal passieren.
http://www.motorrevision.de/ (meget kjent i tyske gammel-BMW kretser)
