Holder på og styrer med dynamoen, og tok derfor av minusen på batteriet. Ved et uhell gikk luka i halvlås, og den vil selvfølgelig ikke opp igjen uten strøm. :(
Det er også soft-close på denne, hvis det har noe å si. Får ikke låst opp med nøkkelen. Prøvde også å sette strøm på + og - i motorrommet, uten at jeg fikk noen respons med fjernkontrollen av den grunn. Tips?
Er ingen ekspert på dette, men hjelper det ikkje å tilkople batteriet og låse opp og att hoveddørene? Har og lest her inne at nokre har tatt nøkkelen motsatt veg i låsen når batteriet var flatt. (var antagligt hoveddøra på e34)
Du kan koble til strøm inn via sigarett-tenneren.. Bruk en gammel mobilladder e.l. som du avisolerer ledningene på, og koble billadderen på + og - ledningene.. VIKTIG at du sjekker at pluss og minus blir rett.!!!!
Naf koblet til startkabler på min ved pluss merket og jordings mutteren i motorrommet funket som bare det.
Problemet er at batteriet ikke er tomt, men frakoblet (- er tatt av), så det virker ikke som det nytter å gi den strøm via +/- i motorrommet. Hva er logikken bak det?
Finnes det noen "nødåpner" innvendig? Har skipose, så en får jo alltids stukket noe inni der..
Hehe, eg tenkte ikkje på at batteriet var bak! Du kan ikkje legge ned baksetet? (sikkert ikkje sia du ikkje har gjort det, men må jo spørja) Skiluka er vel for liten til at noken klarer å krype inn der.
har e 39 og gjort akkurat det samme som deg. SKAL gå å koble på strøm via motorrommet. - er jo jord. om den klemma er på batteriet eller ikke gir du jo jord via startkabler fra motorrom og et enkelt batteri. ganske logisk d. bilen får jo strøm da. er jo et fett det om du kobler til fram eller bak
Ja. jeg trodde også det, men med billader på punktene i motorrommet er det fortsatt _helt_ dødt i bilen. Verken interiørlys eller tenning eller noe som helst. Forstår ikke helt hva som er greia..
prøv med batteri og startkabler du. om du ikke har en jævli til lader da.
Jeg fikk opp bagasjen med frontstrøm når jeg var uten batteri bak..
Men; åpne dørene manuelt, sette på strøm og sette på tenninga? (pass på å isolere dyno pluss kabelen da :) )
