Zefron Skrevet August 21, 2008 Share Skrevet August 21, 2008 Er d noe stress og bytte bærearm på e36? Hvilket verktøy må jeg bruke? Noen sider som viser framgangsmåte.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet August 21, 2008 Share Skrevet August 21, 2008 Ganske enkelt, bruk en brytegaffel til å løsne bærekulene. Må nok ha en hydrauliske presse for å få inn nye foringer i bakkant av bærearm. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet August 21, 2008 Share Skrevet August 21, 2008 Foran el bak..? jeg byttet foran igår(igjen) Må løsne en 19mm mutter på den yttre bærekulen og en 22mm som du kommer til fra motorrommet med litt forlengere og universal ledd. Så er det en 16mm mutter som holder stabstaget(92>) og 2 16mm bolter som holder den bakre foringen. Jeg kjøpte forøvrig ny bærearm (540kr netto uten mva) istedet for å kødde med å bytte foringene.. mener kun ytre bærekule kostet rundt 300kr sist jeg byttet uansett så.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MrBrum Skrevet August 21, 2008 Share Skrevet August 21, 2008 Bra info over her. Selv tok jeg i bruk spett i tillgg på bilen min. Fy f*** som det satt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LordPalo Skrevet August 21, 2008 Share Skrevet August 21, 2008 Det er veldig enkelt å bytte nedre bærearm bak på E36. Trenger ikke løsne noen bærekuler eller noe slikt. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefron Skrevet August 22, 2008 Forfatter Share Skrevet August 22, 2008 Foran el bak..?jeg byttet foran igår(igjen) Må løsne en 19mm mutter på den yttre bærekulen og en 22mm som du kommer til fra motorrommet med litt forlengere og universal ledd. Så er det en 16mm mutter som holder stabstaget(92>) og 2 16mm bolter som holder den bakre foringen. Jeg kjøpte forøvrig ny bærearm (540kr netto uten mva) istedet for å kødde med å bytte foringene.. mener kun ytre bærekule kostet rundt 300kr sist jeg byttet uansett så.. Skal bytte foran ja. Har ny bærearm. Så trenger ikke bytte noen foringer eller ha pressverktøy for foringer? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
jensemann23 Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 trenger ikke noe av det nei:) Jeg bytta også i sommer. Det som kan være litt køddent er hvis bolten i den indre kula begynner å gå rundt. Da må du prøve å sette en jekk oppunder og jekke den fast igjen. Så ikke prøv å slå ned bolten før du har fått mutteren helt av. Elers kan det bli trøbbel. Jeg måtte varme med propan for å få av mutteren. Satt noe helt inni helvete. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 Foran el bak..?jeg byttet foran igår(igjen) Må løsne en 19mm mutter på den yttre bærekulen og en 22mm som du kommer til fra motorrommet med litt forlengere og universal ledd. Så er det en 16mm mutter som holder stabstaget(92>) og 2 16mm bolter som holder den bakre foringen. Jeg kjøpte forøvrig ny bærearm (540kr netto uten mva) istedet for å kødde med å bytte foringene.. mener kun ytre bærekule kostet rundt 300kr sist jeg byttet uansett så.. Skal bytte foran ja. Har ny bærearm. Så trenger ikke bytte noen foringer eller ha pressverktøy for foringer? Har du den foringen som bærearmen er festet i bakkant også? Den er skrudd fast med 2*16mm bolter og så er bærearmen tredd inni denne. Den kan ofte sitte godt fast i bærearmen slik at du ødelegger den når du ska dra ut den gamle bærearmen og inn med den nye.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
frodekrs Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 Den foringen som bærearmen er festet med i bakkant anbefales å bytte til powerflex foring. Da denne er mye stivere og lettere å få på plass. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefron Skrevet August 22, 2008 Forfatter Share Skrevet August 22, 2008 Den sitter no inni hel...!! ikke lenge før je sager den av... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 Bytt til E30 bærearmer! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Superbeetle Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 Den sitter no inni hel...!! ikke lenge før je sager den av... Hva som sitter fast? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Dr_S Skrevet August 22, 2008 Share Skrevet August 22, 2008 Foringa tipper jeg... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Zefron Skrevet August 22, 2008 Forfatter Share Skrevet August 22, 2008 den som stikker opp i hjulopphenget.. har ikke alt av verktøy tilgjengelig!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
khuler Skrevet August 24, 2008 Share Skrevet August 24, 2008 foringen på bærearmen(fram) som er dårlig når det klukker og hjulet vrir litt på seg under kjøring ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
