Hartge M3 CSL - TIL SALGS!
Så bra ut! :) Menne.. burde du ikke hatt på et på andre sia også? For og få finish.. ?
Venter fortsatt på det andre setet..
Okei, ja da blir det knall :D
  • Svar 336
  • Visninger 68.6k
Du har ikke vurdert BMW Performance stolene da? Jeg aner ikke hvilken pris Recarostolene du har nå ligger på, men regner med at de ikke akkurat er billige... (Ikke at billig er et ord som kan brukes om BMW Performance stolene heller :lol: )
Nei, Performance-setene er store og tunge. Føler RPP blir mer riktig i denne bilen siden CSL-stolene er basert på disse og har samme fasong. Det som trekker opp prisen mye på disse stolene er at de er trukket i helskinn. Likevel tror jeg Performance-setene er noe dyrere.
Utrolig pen bil :) Du er ikke tilfeldigvis innom Videoverden på mariero å leier filmer iblant?
Så ikke denne før nå. Nei, jeg tror ikke det er meg altså...
Var vel rundt 24 000,- per stol mener jeg å huske.
Oi, det var ekstremt mye. Jeg tenkte på en annen type recaro-stoler som ligner ihvertfall, de tror jeg koster omkring det for paret, men husker ikke om det var i skinn og om det var med understell heller.
Med godt mot og tålmodighet har jeg i dag tatt ut setet og prøvd å snu sidebrakettene feil vei for å kunne justere lavere ned. Det gikk som nøye uttenkt.
Men det medførte at setet kom 10-11 cm lenger bak enn utgangspunktet, og når stolen er slidet helt fram så er jeg altfor langt fra rattet, og beltedingsen er flytta fram 10 cm i forhold til stolen. Så dette gikk ikke :(
I kveld har jeg kutta vekk litt overflødig jern på innsiden av braketten så stolen kan komme lenger ned uten å ta i kanten, og borra ekstra hull. Så fikk stolen et par cm lenger ned. Brukte forøvrig vinkelsliper til dette.
Tror stolen er i perfekt høyde for meg nå, vil iallefall ikke ha den lavere. Får ikke testa bilen siden jeg tok et par drinker til maten men. Utrolig fornøyd jobben ihvertfall!
Ikke helt estetisk optimalt, men men. Finnes nok evt andre braketter å oppdrive som passer bolt-on.
Her er noen bilder:
Nederste posisjonen før modifiseringen:
Øverste posisjon på stolen:
Det begynner å bli bra fett nå :D sikle sikle
Hvor mye vekt sparte du på stolene, forresten ??
Har planer om å bytte ut mine til noen lettere enn de originale komfortstolene, men har ikke bestemt meg for noe spesielt. De du har valgt ser jo kjempebra ut. Vurderte du GT-3 stoler ?
Jeg vil helst ikke at stolene skal veie mye mer enn 6 kg/stk.
Kjøpte nytt batteri her om dagen 15 Amperetimer og nesten 900 A crank.
Vekt : 5 Kg :P
Både GT3 og CSL-stolene er basert på Recaro Pole Position. Jeg kunne aldri tenkt meg å ha porsche-style i denne. I vanlig glassfiber veier disse ca 6.5 kg mener jeg. Problemet er festebrakettene, jeg vil anta at de veier oppimot 10kg med basemount, sidebraketter og sliders. Slidere er vel egentlig ekstrautstyr og veier en god del.
Vekta på orginale M3-stolene er i underkant av 30kg per stk, så det blir likevel noe lettere. Anslagsvis 30-35 kg maks vektbesparelse. Du får også kjøpt sidebrakettene i aluminium, men så mange kg utgjør det ikke, så jeg ville gått for den fargen man foretrekker.
Hvor mye ga du for batteriet og hvor kjøpte du det?
Skal lette vekta med ca 15kg med ny eksos til uka :D
Har heva den ca 10mm foran i dag. Skal nok opp litt bak, muligens litt mer opp foran, vi får se hvordan det blir.
Jeg la opp bilder lenger opp her.
Ang det nye hullet jeg bora opp så tror jeg nok dette sitter bra nok selvom det kanskje ikke ser sånn ut. Men kom gjerne med innspill. Et alternativ er å forsterke f.eks ved å sveise skiva på innsiden, noe jeg tror er unødvendig.
Legger opp en DIY på passasjersetet til uka.
Jeg veide understellet til passasjerstolen uten sliderene til ca 6.8 kg (i to små pappesker). Det var hardt å svelge på en lørdagskveld. Sparer da under halvparten av vekta på orginalstolene. "Alle" snakker om de lette stolene, men understellet blir ofte glemt...
Bytter til SS Race med res. x-pipe ja.
