nok et problem med bmwen.525tds
hei. har fått nok et rart problem med bilen.
bilen er en 97 mod e39, 525tds.
noen ganger, når jeg slakker av mot lyskryss, og setter bilen i fri, og bare triller inn i krysset og stopper, kjenner at girspaka girer helt besatt, og at bilen rister. ruller jeg ned viduet da,og skrur av stereoen osv, hører jeg at motoren går som et skikkelig trøskverk. virker som den ikke får nok diesel og ikke går på alle sylyndrene eller noe. gir jeg litt gass, så kommer den og da går den normalt igjen. har ikke tort å latt den bare stå sånn, det høres ikke sundt ut...
sist jeg var på bmw, så sa de at fødepumpa som lå i tanken bak, er en svakhet. å at da kunnet bilen blitt litt tungstartet osv. det er den jo også, når den er varm, må jeg kjinne litt før den kommer...
Takker for svar :D
hmm. høres ikke dumt ut. hvor bør jeg kjøpe det da? holder det med biltema greier eller? bør jeg kjøre den litt hardt når jeg har i stoffet el?
Har samme motor og samme fenomen.. Har nettopp tatt en dyr "seriøs" dyserens..men intet nytt å melde.. Så neste steg blir vell å dra på ett borch-verksted å få tatt trykktest av dysene.. hjelper ofte å få skiftet dysespissene.. Surt men sant! :)
å overhale dysene er dyre greier eller? jeg bytta dyse nr.4, da den begynnte og lekke diesel, og den var jo svindyr, ca 3k mener jeg å huske.
begynner å bli en dyr bil for meg dette nå. syns det er merkelig at dysene skal ha fått det ved kun 165k km!! men kan jo godt hende at den har gått det dobbelte for alt jeg vet :?
noen tips om hva jeg kan teste da? bilen har tidligere vært chippet, og for ikke så lenge siden monterte jeg chippen for å teste (jeg har aldri hatt den i mens jeg har eid den), så kanskje det hjelper å ta ut den?
Velkommen i klubben :roll: Har samme med min, sliti i ca 1 år.
Ingen feilmeldinger på diag osv. Rister som bare det, akkurat som du har sikkert.
Har nå bilen på verksted for å bytte hovedpumpa. Håper det hjelper.
Jeg har bytta fødepumpa, inline pumpa i mellom også. Testa alle dyser på Bosch verksted(det er grisedyrt) Og så klart var alle dyser ok.
Skal si fra når jeg finner ut hva det er på min.
Edit: Er det slik? Fusk
Eg hadde en 525tds 93mod som også var slik som beskrevet og som filmen viser. Vart bytta heile registeret til den nette sum av 18000kr, og motoren vart ikkje betre. Viste seg at det var hoved-pumpa som fuska.
Skjer bare dette fenomenet bare når bilen er kald? Med min er det som sagt bare når den er kald.. Eneste som skjer under varm-kjøring er at den "bobler" litt når jeg legger i mot på pedalen for å si det sånn.. (sånn at den går jevnt på ett turtall).. Er ikke noe tvil om at en eller flere sylindre får for mye eller helst for lite diesel..
Kjennern: hva betalte du for trykktesting og hvor?
Asker Elektro Diesel, kosta 13 lapper :?
Dyse 2 satt så sinnsykt så brukte en hel dag på å få den ut. Hadde jeg vært lur så hadde jeg bedt dem om å bare gi f i hele dysa, og kjøpe ny til 3 lapper i steden.... Men lett å være etterpå klok. Alle dyser kom ut OK i testen hvertfall.
Min er slik helt tilfeldig. varm/kald, vinter/sommer osv. Kommer med jevne mellomrom. Innimellom så kuttern helt, og blir vanskelig å starte.
Men skal sies at den var ikke så ille i starten. Har blitt gradvis værre. Så jeg har litt trua på høytrykkspumpa foran. Vet mer til uka.
er akkurat slik som i filmen du la ut ja,kjennern. er det film fra din bil eller?
jeg har en film av motoren min,hvordan legger jeg ut den? har også en slags gnisselyd i framkant der en plass. lurer på om det kan være vannpumpa(?)... så kunnet dere jo fått hørt den lyden i tilegg..
er det farlig å kjøre med dette eller? det siste jeg trenger nå, er et ras av dieselpumpa :shock: har hatt nok bry med denne bilen også nå...
er vel best å selge den før alt raser sammen :P hehe
har virkelig sansen for e38, så det frister å bare bytte bil for å si det sånn,
i tilegg har jeg bare 2 seter, som gjør det ufattelig tungvindt!
Er min ja. Men er ganske glad jeg har 5 seter :)
E38 er ikke et dumt valg det nei. Mitt tips, ta en tur innom verksted og få en diagnose. Får du ikke noe lurt derfra, he he da er du der jeg er :)
takker for tipsene! hvor fikk du tak i de ringene inni dashen forresten? det så litt freshere ut 8)
jeg får ta å bestille meg en diagnose, så får jeg vite hvorfor regnsensoren ikke fungerer og :D
skriver innpå her om jeg finner ut noe ihvertfall.
hvordan er disse tds motorene egentlig? jeg har hørt at de skal være skuddsikre (noe å satse på om jeg kjøper e38?) jeg syns min sin har et ok drag, og veldig fint forbruk, men en e38 jeg var å prøvekjørt syntes jeg var veldig lat (var automat på den da). hvilken motor burde jeg se etter på de? holder det med en 728,eller vil den sluke bensin..?!
noen som vet hvordan jeg finnerut co2 utslippet på bilen forresten? jeg ringte inn for å finne ut hva det koster å sette inn baksete, men måtte vite co2 utslippet +++
