CDV - Clutch Delay Valve
Hallo Alle
Jeg fjernet CDV ventilen på min E46 og vil gjerne oppfordre alle Dere til å gjøre det samme.
Men husk at clutchen MÅ luftes etter at denne fjernes!
Jeg brukte ca. 30 minutter på denne jobben, inkl. bytting av gummislangen den sitter på til fordel for en stålomspunnet slange.
Forskjellen er virkelig merkbar, bilen blir lettere å løse, bedre å gire osv...
Denne ventilen sitter på de aller fleste BMW’er (men ikke alle) i linken under er det en oversikt på det, og en god innføring i hva denne ventilen er der for og hva den gjør.
http://www.zeckhausen.com/cdv.htm
OBS: De skriver her at man må sitte inn en modifisert CDV-ventil, men det er helt unødvendig.
Man skrur den rett og slett av å sitter slangen på igjen uten CDV ventilen!
har ringt min lokale BMw forhandler om dette. de hadde ikke vært borti det. så jeg sendte linken til verksmesteren slik at han kan prøve å svare på det. Han skulle se på det for dette er ikke noe jeg blir å gjøre selv :P
Nei det har han sikkert ikke :)
Men jeg tror ikke du har denne ventilen på din E46 318i...
Følgende E46 modeller har denne ventilen:
320i, 325i, 325xi, 330i, 330Ci, 330xi
For å forklare litt bedre akkurat hvor mye struping av væske-flyten denne ventilen utgjør har jeg målt den innvendig.
-Inni ventilen er det bare 1,5mm åpning!
-Et vanlig bremserør har sin minste diameter ved nippelen, og der er det 4mm!
aha! Nei han mente også at jeg ikke hadde den (linka artikkelen til han og han sa at han hadde lært noe nytt i dag :P) Men jeg føler iaffal selv at jeg har den. :P for måten han beskrev det på i den linken din så passa det jeg opplevde veldig bra. ^^ Men han skulle sjekke det neste gang bilen skulle på service.
Sikker på at han ikke har den.?? Siden beskrivelsen er fra USA og 318 aldri ble lansert i statene, så er det vel derfor den ikke står oppført.!?
Hmmm... Det viste jeg ikke, prøver å komme inn på gs sine sider for å sjekke der, men delebildene for clutchen på den bilen kommer ikke opp...
Typisk :?
Du har den... (Hvis du har manuell kasse selvsagt)
Den finnes på disse E39 modellene:
523, 525, 528, 530 5-speed manual og 540i 6-speed manual.
sitter på e39 520 også. Satt på min hvertfall, helt til jeg fjernet den. Idiotisk sak...
Aha...! Da sitter den sikkert på de bilene som ikke ble lansert i statene også.
Greit å vite :)
Det var da noen gigantiske bremserør du hadde.
Alle bremserør jeg har sett, har ca 1mm åpning.
Angående e46 318i, jeg kikket i delekatalogen, og på rørene til clutchen, er det en del som heter "lock valve". Jeg regner med at det er den som er cdv.
Hehe, ja det er mulig jeg tar feil ang. bremse rørene... Men ventilen er satt på for å bremse væske flyten.
For å forklare denne CDV ventilens funksjon ble den satt på div. motorsterke bmw-modeller for å spare drivverket for gamle tanter og bestemødre som gjerne bare slipper ut clutchpedalen.
Dvs. uansett hvor hurtig man trykker inn eller slipper ut pedalen vil clutchplaten og trykkplaten gå fra/møtes like sent, altså får man en liten sluring hver gang pedalen betjenes.
Ergo slites clutchen fortere...
Det er vel ingen gamle tanter og bestemødre her inne vel...!? :)
Er jo egentlig bra at den er der, så får man spart drivverket til bilen blir kjøpt brukt av en entusiast.
E30en min har vært eid av en eldre mann, så en dame. Dette resulterte i et mellomaksellager som slet seg løs, og myyyye slakk i differensialen.
Stemmer det, på bildene hos gs står det bare "nippel" nr. 15 på bilde.
(Jeg skiftet også ut nr. 10 på bilde til en stålomspunnet slange)
Trykk på bilde for å se hvilken del som er nr. 15.
Ja den har nok sin misjon, for på E30 modellene finnes ikke denne ventilen.
Det var det jeg mente, at drivverket gjerne hadde vært stramt og fint hvis tidligere eiere hadde hatt cdv. :)
