BMW E-30Turbo
  • Svar 1.8k
  • Visninger 243.1k
  • Litt nytt   har fått satt motor i bil igjen, driver og tilpasser Wg og eksos, mangler typisk flens og klemme til turboen så det stopper litt opp.  Har kun kjøpt brukte deler så blir mor
  • Starta i år også, må ut for EU kontroll. Tror jammen den ryker rett inn på lagring etterpå
  • Fikk puslet litt igår kveld også Dysene er demontert for å testes i benk. Greit å vite dem er 100%  På med topp, ny pakning men gamle pyramideringer, disse har vert med fra dag 1 og holdt te
Da kan jeg forstå de skal forsøke litt mer idag.
Yes, prøv det!
Hvis du ikke finner ut av det så sett motoren i sylinder 1 TDC og ta et bilde av toppen uten toppdekselet med markering på de vippene som ikke er frie så kan jeg si hvordan vippene skal flyttes for å få alle til å gå klar.
Viktig at eksenterne er justert opp for maksimal slakke - tror man snurrer de helt rundt så det faktisk er selve vippen som eventuelt vil komme borti ventilen.
Det hjalp med en natts søvn. Gikk greitt å få fri vippene nå, takk for tipset :)
Men akslingene kom ikkje lett ut. Jeg gjenget m12 i endene og brukte 1M gjengestang og slag ters.
Uansett for å få ut kammen da må Ic bort. For å få den ut av veien må fanger,frontplate og skjermer av.
Jaja her kommer en serie med bilder som i rekke følge forteller hva vi har gjort idag, kan ikke si jeg var så happy med delene som måtte av for å få ut en defekt kam.. men men fort gjort
Ny V.S motor kam
Gammel z58
Hvor mange HK har forsvunnet her monn tro :^o
Siden det var passelig vått på vestlandet passet det fint å plassere to bruks biler i en gedigen sandkasse :mrgreen:
Disse to bilene blir å finne på E30Meet.
Husk å sjekk strammehjulet til reima nøye når du har det oppe da, så det ikke har sprekt på baksiden
Eg har bestilt følgende deler nye
ORG: bolter og eksentere, oljerør, regreim OG strammer + fjør., vipper og vippearms akslinger.
Men jeg setter alltid pris på tips, er klar over det med strammerne. Gritt å skifte når det først er av selv om alt er "nytt"
den varikke go nei :/
bra du ikke gir deg !
kan ikke gi opp, de passa bare litt dårlig med alt dette nå og ikke i høst!
Dæven den kammen var beyond sliten.. Blir det samme oppsett på nytt?
Nei di nuke vippene går rett i søpla, det gjør selvsagt kammen også
ja for så lite bilen har gått, og mtp den har vert 2 ganger i benken så har den nok vert bra skadet siste gangen.
alle knastene ser ikke like ille ut, men likevel
Var det ikke så at den kammen var kjørt kun en sesong?
Djiiizezz, snakk om dårlige greier...
Er ikke kammen som er problemet, det er vippene. Det var feil på første parti av disse, mine skulle være ifra siste partiet som var ok. Det er jo folk som idag kjører med disse vippene og z58 og er kjempe happy men for min del var det en litt lei måte å finne ut at jeg hadde dårlige vipper.
