Chipping
Bruk søkefunksjonen for svarte svingende! Dette temaet har vært oppe 394958 ganger før. Å chippe en NA bensinbil har veldig lite for seg. Jeg tviler sterkt på tallene du fant på sida. Men for all del, kast gjerne bort pengene dine for skrytefaktoren :)
Søkefunksjonen er sykt tung å bruke syntes jeg.....
192hk orginalt, etter chiptuning kan du regne med å få rundt 192hk, kanskje opp mot 193hk.
Som nevnt lenger oppe, chiptuning av sugemotorer er det dessverre lite og hente på, sett ift hvor mye det koster.
Søkefunksjonen på forumet er som sagt veldig tungvint... som du sei er det veldi lite for seg å chippe en NA bensinbil og det svaret var det jeg var ute etter forsovidt og.. har ikke erfaring med chip, så derfor SPØR jeg etter tips og råd.. 4000,- ut vinduet for en chip er ikke allverden viss de holder det de påstår av effektøkning...
Søkefunksjonen er ikke dårlig, men man bør vite hvordan man skal bruke den for at den skal være effektiv. Selve søkestrengen er avgjørende og i dette tilfellet kan man f.eks søke på både sugemotor og chipping, men iom. at begrepet "chipping" begrenser svarene er det bedre å bruke et såkalt wildcard i form av "*" og bare skrive chipp*. Dermed får man med alle varianter der begrepet "chipp" er med... f.eks chippet, chipping og selvfølgelig chipp. Stavefeil som f.eks "sjipp" blir ikke fanget opp i dette søket... kanskje er det der problemet ligger ?... :roll:
om du ser litt på tallene for effekt og moment økning på de forskjellige chip så er det mistenkelig mange hvor både effekt og dreiemomentsøkning er nøyaktig den samme i %.
Kan se ut som noen har sittet med en kalkultator og regnet ut.
Når det er sagt så tror jeg det skal være mulig å få en viss effektøkning av en chip, kanskje 5%? Kommer selvsagt an på motoren. F.eks volvo har to identiske 2.4L på henholdsvis 140 og 170 hk, det er kun programvare som skiller dem, vet ikke om også bmw har det samme på nyere motorer. f.eks N43?
noe må jo de vere, siden de kan vere så skråsikre på at jeg vil få effektøkning... dieselbiler får jo effektøkning, men det er jo turbo.. sjefen min chippet privatbilen, og det var betydeli merkbart! men nå har jeg en sugemotor da, men er alt bare løgn å fanteri da?
Bare tull så lenge du ikke har turbomotor. De tallene de oppgir er bare fantasitall. Kjør den på rulle før og etter chipping, så kan jeg garantere at i noen tillfeller får du minde effekkt enn det du hadde. Så du kan heller bruke 4 tusenlapper til å fyre opp peisen med i kveld.
listen på ekotuning.no er full av feil
De påstår f.eks at man kan hente ut 110 nm på en volvo 2.4l sugemotor!
318 i 85 kW / 116 Hp, 168 Nm 93 kW / 126 Hp, 165 Nm
Mindre nm etter chip...
2.4 I 103 kW / 140 Hp, 220 Nm 128 kW / 174 Hp, 330 Nm
2.4 I 125 kW / 170 Hp, 230 Nm 136 kW / 185 Hp, 280 Nm
disse to motorene er identiske sett bort i fra software, så at de får forskjellige tall etter chip er jo helt naturlig....
tror jeg ville holdt meg unna chip fra dette firma.
Det er da noen her på forumet som selger billig trimchip til sugemotorer ,så det burde være mulig å finne ut hvilken effekt dette gir ?. sikkert noen som har målt effekt før og etter chipping også.
sikkert nåkk, noen som vet hvem? noen som har chippet en sugemotor og merket forskjell? negativt å positivt?
