Tilkoblingsmuligheter med 16:9/MKIV-navi?
Ladeproblemet er ikke et problem hvis man bruker en eldre iPod (alt før de som ble lansert i sommer), eller en adapter slik jeg har. Tror det er Alpine du må kontakte for dette, da det er de som har laget selve tilkoblingen til iPod.
Du kan jo alltids se litt på forumet til Intravee også, står noe om dette der.
  • 2 months later...
  • Svar 42
Noen som har hørt noe om ladeproblemet er rettet opp?
Lurer på å kjøpe en slik:
http://www.bestbuy.ca/catalog/proddetai ... atid=21177
eller: http://www.bestbuy.ca/catalog/proddetai ... &langid=EN
Men begge disse er jo da nye typen som ikke lader med Intravee II? 7th gen? 6th gen, funker den?
Veldig lite brukte Ipods å finne på Ebay.
Lade-"problemet" må rettes opp i tilbehøret og ikke Apple. Dice sine nyeste iPod-adaptere har fått den nye lademetoden (gjennom USB, og ikke FireWire slik det var før). Hvis man vil bruke noe annet enn Dice gjør en slik jobben uten problem.
Det er veldig stor sannsynlighet for at det vil komme ny iPod Touch (og iPhone) til sommeren, så jeg ville ventet med å kjøpe til etter dette. Om den nye ikke er interessant vil nok prisene på de gamle falle en god del etter dette.
  • 2 months later...
Har ettermontert full 16:9-navipakke med MKIV computer (v32), BM 54 radio og PI CD-skifter. Hva slags tilkoblingsmuligheter og avspillingsmuligheter finnes her?
Ser jo at folk kobler til det rareste, men hva finnes det greie rimelige løsninger for? Tenker da i forhold til DVD-spiller, mp3-spillere osv?
En dvd-spiller koster ikke mye,dvd-n har flere inganger + aux.
Den kostet meg 60$.
da trenger du bare koble mp3 på front ingangen eller på aux.
Har koblet dvd-spiller, den er fastmontert i bagasjeromet på samme side og høyde med navi dvd-n.på dene kan jeg koble mp3 spiller eller mobil tlf.Jeg bruker min nokia N82.
alt du ser på mobilkjermen blir vist på navi skjermen, lyden går gjenom bilens lydannlegg.
man kan f.eks bruke gps-n fra mobilen på navi skjermen.
musikavspillingen er supert må jeg si.
se noen blider her. beklager dårlige blider.
Tøft! Da styrer du alle menyvalgene fra mobiltelefonen?
Hvordan i alle dager får du display-ut? Har N82 det?
ved å bruke orginale tv ledningen som følger med din n82.
kobler den i fronten på dvd-n
ja man styrer menyen fra mobilen.
har ikke lagt ut kabelen i dashbordet enda.trenger noe mer lengde en de som følger med mobilen.
1. velger tv i navi menyen
2.settet tv på AV
3.med fjernkontroll slår jeg dvd-n på
4. med mode knappen velger jeg fra hvilken kilde i dvd-n jeg vil spille/vise
5.Da velger jeg dvd eller ryggekamera eller nokia mobilen min.
Dette er mye enklere. bedre og biligere en mange andre løsninger.
Man får en så si komplett multimedia pakke på den måten her.
Ved å koble deg med mobilen til et tråløst nettverk får man internett på navi skjermen.
da slipper man pc på blien..he he
Mange av de nyere Nokia N-series og noen andre telefoner kommer med TV-utgang integrert i minijack-utgangen. Ganske finurlig løsning egentlig.
2.settet tv på AV
Jeg har orginal Navi og CD skifter bak. Med tv og slikt frem.. Men ønsker å koble til ekstern lyd og kanskje bilde inn.. Hvordan får jeg til det? Kan legge til bilder av utstyret, om noen trenger det.
Er ingen AV innganger eller noe på utstyret som er nå, men skal vel gå an og lodde inn dette? noen som vet hvilke ledninger som skal brukes ved lodding?
Jeg valgte å installere tv modul(har begge analog od digital.den digitale med mpeg2 for jeg brukt kun utenlands.)på bmw TV-modulen har jeg koblet dvd-n som igjen har av-in,av-ut og aux.
På den hvite kontakten pin 4.5.6 og 15.
"awt" har lagt bilde på side en i denne tråen.
her er noen bilder
i bilde over og under ser man orginal nokia tv-ledning. det er bare plug and play.
slik kan man koble også ipod og andre mp3-spillere. for å få bilde skal man ha 4xRCA kabel,ellers blir det bare lyd uten av-video kabelen.
andre enden er man i neste bilde
Denne enden er koblet på dvd av-in port på baksiden av dvd-n andre ser dere på den hvite kontakten
Over ser vi den ene sorte ledning som er koblet til pinne 15
Tv-adapter er installert også, da kan en se tv /dvd ect. under kjøring.
ok.. Jeg har orginal TV modul da.
Skjønte bare litt av det du nettopp beskrev..
Den sorte pluggen du holder på et bilde, Den er koblet i dvd'n? Og der har du koblet til hva? mono lyd og bilde?
Bilde fra DVD'n får du opp på AV kanalen på TV'n???
den sorte plugen er til nokia telefonen. der kan man koble også ipod eller annen mp3 spiller.
velger av på tv-n for å se på dvd ja.
så velger man med mode valget hvilken kilde på dvd-n skal spilles.av-in 1.2.3 , aux, eller selve dvd plata.
