Xenonlys i tåke - e39
Holder på å montere xenon i tåkelysene min, men får ikke inn pæra, den stopper i "hetta" inne i lykta.. Hva gjør jeg?
Er orginale lyktene, ikke facelift eller m5 front..
trenger ikke no overgang nei! bruker de orginale festene :)
det jeg måtte gjøre var å borre et nytt hull til ledningene... men ska ikke være no problem å få festa pæra :D
hmm... har tatt på hull, men pæra viker for lang.. Får ikke kanten på pæra neppå lykta, den ser ut til å stoppe i hetta inne i lykta...
husker ikke helt hvordan det var, men jeg delte lykta. åsså var det 2 metall "klipps/stenger" som holdte pæra på plass.. stemmer dette?
edit: prøvd å sette den inn i forskjellige rettninger?
Hei..
stemmer det at pæra er litt for lang ja..xenon pærene er litt lengre enn vanlige pærer tror jeg.så jeg støtte på samme problemet som deg..men dette skulle jeg ha.. så jeg tok ut den blekk platen i mirdten og brukte drill og borret/slipte,slik at det ble større plass.. borret ikke hull.men ble noen småhull til slutt før det ble bra.. dette ble bra..
hadde ikke problemer med at pærene var for lange når jeg monterte på min e39, eneste problemet jeg fikk va at hullet var for lite for den nye sokkelen, så jeg måtte borre opp hullet ett par mm.
åja, slik å forstå :) nei, hadde ikke det probleme med at pæra hva for lang...! men kan henne lengda på pæra kan variere..
sikker på at du har kjøpt riktige pærer da? er det ikke h7 i disse lyktene?
mange 100 forskjellige xenonkitt på markedet nå for tiden vettu..så lengden jan jo variere..pæra mi var noen mm lengre ja.. så måtte modde innmaten litt..går greit d..å ja det er h7 ja.
Du kan jo å kjøpe nye feste ringer til pærene i fra ebay f.eks.
Så slipper du å ødelegge de fine orignale ringene.
Dessuten så er xenon i tåkelys irriterende.
