jensemann23 Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Ser ut på bildet på Koed.no som om M50 vannpumpa har plastimpeller. Jeg har hørt mye dårlig om disse, at det brekker av biter osv. Jeg trodde det var standard med stål impeller nå , men ser ikke ut som de har det på koed??
Robbi3 Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 det kom standard med plast fra bmw.. de du er ute etter kan du kjøpe på turnermotorsport. Er en svakhet disse vannpumpene ja, men men.. Den kom jo originalt sånn, så er vel originaldel.
Haug530D Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Ja, kjøp ikke med Plastimpeller, har sett hvordan de ser ut når de ryker, fullt i plastbiter å dritt overalt, kan kjøpe fra Turner motorsport ja, jeg kjøpte på ebay til min E34 for ca 500,- totalt, det var stål.
BreitBau Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 De som er svarte skal vel være bedre.. Men de lysegulbrune skal du bare holde deg unna.. Selv ville jeg bytta vannpumpe hvert 2. eller 3. år, just to be safe, dersom du har plast.. De råtner ser du..
Olelink Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Både BMW og febi-bilstein sine m50 vannpumper er nå i stål, skifta både på 325'en (orginal bmw pumpe) og på 520'en (febi-bilstein). Men pumpene som sto i begge var orginale BMW og av den gamle typen med impeller i plast og i 325'en begynte den å bli skikkelig dårlig
Lex-Talionis Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 Plast er bare dritt Går bilen litt varm så løsner impelleren fra akselen og bare står å spinner. Få tak i med stål impeller som de andre sier
jensemann23 Skrevet Januar 31, 2009 Forfatter Skrevet Januar 31, 2009 får bli etterhvert. nå må jeg ha ny pumpe for å få bilen igang igjen. Regner med den varer noen mnd ihvertfall
Olelink Skrevet Januar 31, 2009 Skrevet Januar 31, 2009 får bli etterhvert. nå må jeg ha ny pumpe for å få bilen igang igjen. Regner med den varer noen mnd ihvertfall ikke se deg blind på bilde men se hva som dukker opp i pakken istede, kan være bare ett illustrasjons bilde plukket fra hva som helst
kawaman Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 Har hørt at di nye som er plast skal være bra. Ikke slik di gamle var.
Lars89 Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 Holder sikkert i flere år selv om den er av plast.
MBiMMer Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 det var vel de første som hadde skovler av bakkelitt som det var mest problemer med.deretter gikk de vel over til aluminum og så til plast. tror ikke det er noe minus med plast, men en må jo huske at kjølevæsken må skiftes med gjevne mellomrom.hvis den blir for gammel tærer den vel på skovlene uansett hva de er laget av
Silver87 Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 bitene som løsner, kan der lage skramlelyder på tomgang? hører skramlelyder som er helt tilfeldig, ikke noe fast rytme.. kan hørest ut som en metallbit som blir kastet rundt
kawaman Skrevet Februar 1, 2009 Skrevet Februar 1, 2009 Anbefalt utskifting av kjølevæske er hvert andre år,det samme med bremsevæske.
jensemann23 Skrevet Februar 3, 2009 Forfatter Skrevet Februar 3, 2009 Åpnet opp vannpumpa nå, og den er o-ringen som er gåen. Den var steinhard og full av sprekker. Men vannpumpa var fin, det var en med stål impeller. Den hadde ingen slakke i lageret. Så da er spørsmålet: Setter jeg inn den gamle vannpumpa med stålimpeller og ny o-ring eller setter jeg inn den nye pumpa fra koed med plastimpeller?
Olelink Skrevet Februar 3, 2009 Skrevet Februar 3, 2009 Åpnet opp vannpumpa nå, og den er o-ringen som er gåen. Den var steinhard og full av sprekker. Men vannpumpa var fin, det var en med stål impeller. Den hadde ingen slakke i lageret. Så da er spørsmålet: Setter jeg inn den gamle vannpumpa med stålimpeller og ny o-ring eller setter jeg inn den nye pumpa fra koed med plastimpeller? Om den gamle pumpa virker tight og fin i lagre osv så setter du den inn igjen, så beholder du den nye som reserve
