Danny89 Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 kan godt hende dette er et idiotisk spørsmål så ikke gjør narr:P Er det mulig å få denne turbo pop offen i en standard M50 motor? uten å sette inn ett sånt dustete lyd anlegg som lager lyden?
336mik Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 For at en "vanlig" pop off skal lage lyd,så må den ihvertfall få trykk fra et eller annet sted.
jpse36 Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 som regel kommer det trykk fra turbo/kompressor. har du ikke det. så kan det bli vanskelig
Haug530D Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Skjønnner ikke helt poenget med det når man ikke har Turbo, alle skjønner jo at du ikke har Turbo for det om du setter på noe sånn og bilen går som en dass i forhold til en Turbo bil.
///MoePower Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Rart med det.. De som har turbobygg prøver i en del tilfeller å dempe alt av "tuning-lyder" for å se anonyme ut, for så å overraske de rundt seg når gassen går i gulvet. (Sleepere som vi kaller dem) De som kjører standardmotorer derimot, gjerne litt små standardmotorer prøver å jukse på plass alle disse lydene og stylingen for å se/høres ut som de har en kjempemotor under panseret, men som til tross for all stylingen likevel ikke har noe å stille opp med når alt kommer til alt.
Ballder Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 kan godt hende dette er et idiotisk spørsmål så ikke gjør narr:PEr det mulig å få denne turbo pop offen i en standard M50 motor? uten å sette inn ett sånt dustete lyd anlegg som lager lyden? Med fare for at du føler det som et personlig hån, så må jeg bare påstå at alt som lager masse lyd uten å føre bilen raskere frem er dustete...
larssr Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 kan godt hende dette er et idiotisk spørsmål så ikke gjør narr:PEr det mulig å få denne turbo pop offen i en standard M50 motor? uten å sette inn ett sånt dustete lyd anlegg som lager lyden? Hvis du absolutt vil, kan du jo gå til innkjøp av en sånn klaff/ventil du setter i eksosen. Er vel det eneste å få tak i bortsett fra noe som spiller av lyd som du sier Men blir jo ikke helt det samme. Hvertfall ikke med tanke på at du ikke har turbo
Kri$$ Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Rart med det.. De som har turbobygg prøver i en del tilfeller å dempe alt av "tuning-lyder" for å se anonyme ut, for så å overraske de rundt seg når gassen går i gulvet. (Sleepere som vi kaller dem) De som kjører standardmotorer derimot, gjerne litt små standardmotorer prøver å jukse på plass alle disse lydene og stylingen for å se/høres ut som de har en kjempemotor under panseret, men som til tross for all stylingen likevel ikke har noe å stille opp med når alt kommer til alt. Kanskje fordi dem som har slike turbobygg har allerede prøvd pop-off ventil, og konkludert med at det ikke var noe kult allikevel;) Men for å svare på spørsmålet så finnes det forskjellige dingser som lager pop-off lyden, som man enten har på eksosen eller en elektronisk sak som skal ligge i motorrommet. Personlig ville jeg ikke hatt det på en bil som ikke hadde turbo:) Mvh
gnmfr Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 bygg om til turbo får både lyd og hester, pose og sekk
|Ole| Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Halve moroa med turbo er jo lydene da, så kan godt forstå denne karen eg
CrZyWiz Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Er bare teit med fake lyder. Det er som å skryte på seg stor kuk ute på byen.
|Ole| Skrevet Februar 17, 2009 Skrevet Februar 17, 2009 Korfor skal alle bry seg om sånt? Hehe, er vel ikkje verdens undergang om nokken vil fake en blow off vel? Husker når eg var 18, var altid kjekt med hull i potta på mutra sin bil...Høyre jo på andre sine biler no att det ikkje er kult, men var det på den tida
NiklasJa Skrevet Februar 18, 2009 Skrevet Februar 18, 2009 Her har du en som lager fise lyd i eksosen LINK Jeg hadde personlig ledd hardt om jeg hadde møtt noen med en slik. Her er en ventil til lystgass system som slipper ut luft (samma lyden) men da må du kjøpe tørt lystgas system. LINK Dette er faktisk utrlig kult og ikke så vanlig i Norge. Er nok noe billigere en turbo bygg. Man får kansje 5 hk ekstra på 1,8 N/A motor i tillegg. Her er en video med lyd Ellers vil jeg legge til for min egendel at etter jeg fikk montert kompressor. Tok jeg av Green Kon filtere mitt og satte på den orginale luftfilterboksen for å dempe lyeden fra skruven.
bergeee Skrevet Februar 18, 2009 Skrevet Februar 18, 2009 jeg syntes det bare er rått når folk trur du har en kjempe under panseret:P har en bmw e30 som en fyr som bor ikke så langt unna meg hadde med en 318 motor i. den ble solgt til en litt lengere unda som satt i en jævla turbo motor. og etter det satt i en 320 motor før jeg kjøpte den. de alle fleste folka trur jeg har den trubo motoren:D når folka spør om hvor intercoolern osv så er det bare nææ ligger hjemme. så jeg ble litt glad for denne linken. så jeg kan få satt på noe så folka prater litt:D like moro vær gang:D:D
