Rense oljekretsløp ved neste oljeskift, fungerer dette?
  • Svar 32
  • Visninger 6.6k
:D Jupp..
Neida, altså, det spørs jo hva slags bil det er..
Men det har faktisk skjedd opp gjennom åra at folk har løsna dritt i motoren som har gjort til at oljerør tetter seg og dermed skjært motoren..
Jeg ville hvertfall tatt forholdsregler og skal du først ta den prosessen hadde jeg likegodt dratt ned bånnpanna og renset den og filteret også:D
Tydeligvis fritidsproblemer og for mye penger :P hva er det likksom du skal opp¨å med dette da? å kjøre bilen til den har rundet 700 000km?
Følger du servicen på bilen og utbedrer feil som dukker opp kjapt og i tilegg bruker motorvarmer/garasje og unngår småkjøring så holder bilen lenge likevel.
Etter min mening er dette veldig overkill
Det er ikke fritidsproblem, jeg selv har vurdert det flere ganger.
Å gjøre det med flush flere ganger på samme tid ville jeg kanskje ikke ha gjordt,kanskje kjøre bilen 500/1000km også bytte,da bør ikke det være over kill hvis du bytter etter 500km
Men jeg er jo ikke noe prof!
Derfor tar du masse bilder for å danne og dokumentere grunnlag om det er overkill eller ei. Så deler du infoen med oss :)
Den tok jeg ikke helt??
Han tar bilder av oljen som han tapper ut i første omgang. Så rens bla bla bla, ny olje.
Så tar han bilder når han tapper for andre omgang, for å se om det er noe stor forskjell mellom dem.
Dersom oljen som kommer ut annengang også er mørk og litt klumpete så tyder det på at bilen trengte en skikkelig rens.
Dersom oljen ser ganske ny ut, er det overkill.
Åh, trodde det var ment for meg, er visst ikke helt med i dag :P
Blir en ny vri på dette her, kommer til å fylle 4-5 liter olje etter FØRSTE gang jeg har drenert olja, tømme dette ut igjen, og så fylle på nye olje. Kjører deretter med denne noen mil så den har fått dratt til seg all dieselen og kjører på med ny engine flush! Drenerer dette og fyller på ny olje, og skifter filter! Tenkte over at det kanskje ikke er så lurt å la dieselrester ligge i den nye olja som skal kjøres litt med :)
Ville personlig heller tatt 2-3 vanlige motorrens med noen ukers mellomrom, en den kjempe jobben du vurderte først. Du vil da få en god indikator på om olja er forurenset ved å se på peilepinnen om olja har endra farge siden den ble bytta.
Bruker selv tunap invendig motorrens ved hvert oljeskift, kjører da halvparten av km som er anbefalt av BMW noe som blir ved ca 12500km rest til inspektion.
Bruker da Mobil 1 5w-30 eller 0W-40 olje.
Som andre har nevnt her vil forhurtig oppløsing av "Blackslugg" som det kalles medføre fare for tette oljekanaler hvis dette løses som flak og ikke blir tilstrekkelig oppløst og fanga opp av oljefilteret.
Jeg tror den motorolja som jeg bruker, felleskjøpet(statoil) sin 5-40w helsyntetiske olje renser meget bra og er ikke redd for sotbelegg, det jeg bil bli kvitt er all slammet som ligger i toppen og bunnpanna på motoren, tenkte å få løsnet dette med motorrensen for så deretter skylle det ut med diesel!
Diesel brukes tildrivstof på diesel biler og ikke i oljesystemet på en fungerende motor. :)
Til den jobben du ønsker å gjøre bruker som sakt jeg: TUNAP 327 Innvendig Motorrens
•Tyntflytende, høyeffektiv rensekomponent, raffinert ut fra motoroljens egne
renseadditiver. Viskositetsklasse 0WX sørger for at avleiringene løser seg raskt opp, blir bundet og transportert til filteret.
•Kompatibel med samtlige syntetiske og mineraloljer, uavhengig av viskositetsklasse.
•Ved fjerning av gammel olje blir alt forstyrrende smuss og avleiringer effektivt fjernet til
den følgende påfylling av den nye oljen.
•Den ny oljen forblir ren.
•Til problemløsning ved lange oljeskift
•Ved misstanke om sot eller slam i oljesystemet.
Dette stoffet er laget for akuratt det problemet du beskriver, en annen fordel er jo at den nye olja holder seg ren lengre.
Link: http://www.tunap.no/index2.html
Dette virker jo helt vanvittig... Bytter olje hver 10k km, da er olja enda brukbart blank og fin. Selvfølgelig med oljefilter. Bytter heller luftfilter litt oftere. Org-filter seff. Skal ikke ha noe åpent filter.
Da slipper en å få ulumskheter inn i motoren in the first place. Sålenge en bruker skikkelig olje selvfølgelig.
