Bobafett Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Hallo. Hvis oljen havner i kjølevannet (og omvendt), selv etter bytte av toppakning, er det da toppen som er sprukket? Dette er en M20B25 motor. Den fikk et "temperatursjokk" for en stund siden. Bare lurer på om man trenger ny motor, og ikke bare topp.... Mvh J.I.Sørensen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Kan være rester som ligger igjen etter en havarert toppakning også og det kan være sprekk i topp, men har du byttet toppakning eller? Følge litt med motoren fremover da, jeg byttet toppakning på en M20B20 (E28) en gang tidligere hvor det vart en mikrosprekk, etter at jeg hadde byttet toppakning røk det ganske mye hvit røyk ut av eksosen, men det var hverken olje i kjølevann eller omvendt, fikk også til å lufte kjølesystemet skikkelig. Men uansett så stolte jeg ikke på at det skulle holde, så bilen ble vraket, noe jeg angrer på i dag, grunnen var at jeg hadde ikke plass til 2 biler på det tidspunktet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bobafett Skrevet Februar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2009 Har byttet toppakning ja. Byttet olje 3 ggr, og spylte igjennom kjølesystemet x antall ganger. Men, etter bare ca 100 km var det hvitt gørr tilbake i oljepåfyllings-troppen + at det flyter olje i ekspansjonstanken. Oljenivået på peilepinnen har minket kraftig.... Trodde det var pakn. som var gåen, og tenkte ikke på å sjekke toppen for sprekker........ Er det noen sjangs at blokka kan være gåen eller er dette mer et topp-problem? Vet lite om BMW'er egentlig. Har hatt denne E34 i ca 3 år uten noe som helst av broblemer. Bare start å kjør.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sir Hofstad Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 TOPP Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Toppen på M20 tåler ikke varmekjøring så godt... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
S.Arnesen Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Tror nok du har fått deg en sprekk i toppen ja. du fikk ett verksted til å sjekke toppen før du monterte igjen? eller ihvertfall en kyndig mekaniker.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lars89 Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Vil jo tro den er litt skeiv hvis du ikke har plana den. Lange jævler de rekkesekserne Lurt å sjekke før man setter den på igjen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Raymond Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 jau, som lars sier.. må sjekke de for skjevheter ved varmgange... samt. sprekkdannelser.. koster litt akkurat dær og da.. men, hadde spart deg for noen ekstra skru timer Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Ballder Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Har hvert borte i 2 stk. sprukne 2,5 blokker i min tid. Opel vell og merke. Så det kan skje for og si det slik. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kawaman Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Du kan også ta en trykk test av motoren,via vanntanken for og være mer sikker på at det er toppen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bobafett Skrevet Februar 22, 2009 Forfatter Share Skrevet Februar 22, 2009 Du kan også ta en trykk test av motoren,via vanntanken for og være mer sikker på at det er toppen Takk for alle svar. Åssen trykktester man motor via vanntanken? Er dette noe jeg kan gjøre selv? Er som sagt noe grønn når det gjelder slike ting.... Mvh JIS Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Du kan også ta en trykk test av motoren,via vanntanken for og være mer sikker på at det er toppen Takk for alle svar. Åssen trykktester man motor via vanntanken? Er dette noe jeg kan gjøre selv? Er som sagt noe grønn når det gjelder slike ting.... Mvh JIS Har du utstyr til det så kan du gjøre det selv ja, noe jeg tviler på siden du sier du er grønn på dette. Ellers så har verkstedene dette utstyret, de setter da trykk på Kjølesystemet og leser av på ett manometer om trykket synker, de kan også gjøre det samme på hver sylinder. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Morty999 Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 spørs åssen lagre og det har hatt det med vann i olja da? hehe jeg ville gått for en ny motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rogern Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Jeg kjørte en m20b20 med vann i olja till det ble så tykkt att jeg mista oljetrykket (ca 4 uker) Da fyllte jeg på diesel og kjørte den varm, byttet toppakning og olje og motoren går visst den dag i dag Så noen er heldige og noen er uheldige. Ett bilde av herligheten Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Haug530D Skrevet Februar 22, 2009 Share Skrevet Februar 22, 2009 Jeg kjørte en m20b20 med vann i olja till det ble så tykkt att jeg mista oljetrykket (ca 4 uker) Da fyllte jeg på diesel og kjørte den varm, byttet toppakning og olje og motoren går visst den dag i dag Så noen er heldige og noen er uheldige. Ett bilde av herligheten Omtrent som min gammle E28 det der, kjørte bilen til det røk hvitt og den ikke ville gå lenger, da jeg tappet av motoren kom det flere liter vann før det kom noe olje, byttet toppakning og bilen gikk den, men kan ikke tenke meg til at lagrene hadde det så godt lenger nei Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
